铁甲网首页 铁甲论坛 ex200-2故障 发帖 评论 图片 发表回帖 全部评论 周唯伟 2012-01-08 怎么98年开的EX200-2分配器上面没看见这个黄色的东东? 回复(0) JIAOYU 2012-01-08 可能是驾室后面的电磁阀卡。 回复(0) sfl0508 2012-01-08 先导泵换一下试试:victory 回复(0) 天津日立Zaxis 2011-08-24 DP 可能是DP坏了 回复(0) 内田液压3 2011-04-25 检查压差多少,憋住大臂,用日立小大夫,没有的话查那个黄色的 传感器,信号电压,憋住大臂是多少,超过一点五伏电压的话就是阀组问题,不要听不懂得人瞎忽悠,不行可以电话咨询13506215049 回复(0) 首页<12>尾页
