铁甲网首页 铁甲论坛 新挖机和二手挖机到底应该怎么选?二手挖机又有什么隐患?
专业挖斗人 2017-09-06
1298 11
1、懂维护的买旧机,不懂的尽量买新机有的机主很便宜的购得一台旧机,却劳民伤财耗费大量的时间维修,有时维修的费用甚至超过了购机的费用。不懂维修,不懂配件,不会选车,买的时候省钱,用起来成本不见得低。2、工期越长越稳定买新机长期合作的工地,稳定性高的可以购买新机,能保证按时还贷,但是目前靠长年关系能一直干的工地,给的包月价格肯定相对就低一些,目前大环境都不好,可以根据具体情况来权衡。3、买新机要买在旧机市场认可的品牌买新机一定要买在二手市场流通好的品牌和机型。一台设备真正的使用成本,是购车价格+维修保养费用和残值。残值越高,使用成本越低。实际花费的就越少。好卖的品牌车型,残值相对高一点。避免购买那种市场没听过的品牌,或者掉价掉的太狠的国产品牌,除非这个国产品牌承诺回收二手设备。4、对工期和结款都没有把握那就先租赁吧。包括资金的确是少的可怜的,但工地对设备量和工作效率都要求很高的,就只能靠租赁。还有就是,有的租到的设备,小时数和年限都比较高。服务不及时会严重影响工作量。只能先按工期入场,后期再想办法替换。5、新机旧机都不买当地没服务的旧机不见得老坏,新机也不见得不坏。只要这个品牌当地的服务力量不行,甚至没有服务。这个品牌的设备就不能买。6、尽量选择适合工况,工作效率高,省油环保的设备。要根据能接到的工程工况,选择适合的机型,油耗低的设备更让人青睐。太费油的迟早会被甲方清理出去。另外就是环保,避免相关部门找麻烦。
一、谨防喷漆翻新机子翻新要做的第一件事就是做油漆,观察全车的油漆你就能看出一些门道。很多黑心车贩把全车油漆做好过后放在太阳下爆晒,放在雨下淋,这样看起来翻新机的颜色很接近原厂新机。
二、谨防时间表上动手脚设备的真实小时数越小,机器余下的使用寿命就越长,零件故障率越低,如此一来就能卖个好价格,因此不良商家通过调小时数来掩盖设备真实的使用小时数。
三、谨防换、修三大件发动机:看发动机是不是太过于干净,越干净就越有问题,发动机上面有铭牌可以大概查出是什么时候生产的,看能不能和挖机年限大概对上,尤其是看螺丝有没有动过,动过的螺丝边角起毛了,用手摸一下看顿挫感,没有动过的螺丝你用扳手去拆的话有咔嚓一声响的。液压泵:看有没有调过流量,调过压力,有没有漏油的现象,有这种情况的话就当心了,很有可能就拆开翻新过。分配阀:看分配阀有没有漏油的痕迹,有的分配阀是整体的,有的是一片一片的,如果做了油漆的话中间应该有痕迹,这个就可以看得出分配阀是不是动过。四、谨防车架矫正翻车、事故车,会出现形体变形,所以通常会进行矫正,然后重新上漆。如损毁严重,甚至会换掉整个车架。如车门凹凸不平,车门关闭出现不均匀缝隙,甚至很难合严,或者完全不是原厂车架,基本断定为翻新。
五、谨防大臂断裂翻新大臂上裂口子的处理方式,通常是将口子焊平,打磨,刮腻子,喷漆。喷过漆以后新漆一眼就能看出来!他们有绝招,和一点泥,盖在新漆处,二十多天,把泥扒下去,就没有那么明显了。因此购机时大小臂需要特别留意,必要时还需上手反复摸一下,看看有没有接茬,或者凹凸不平等可疑之处。六、谨防底盘件翻新一般翻新过的链筋经过碾压看起来不是很匀称、肉眼一眼就能看出来、看链板最简单的方法就是看他的螺丝、进口螺丝和国产螺丝最大的区别就是进口螺丝不掉叉、经过长时间磨损显得很圆滑、原厂链条都有标志、这个容易分辨、查看两个行走马达,是否行走转速一致,一快一慢则说明有问题。七、鉴别是否安装破碎锤众所周知,对于挖机来说,破碎比挖土单价高,并且将近2倍,但“打炮伤身”,破碎锤对挖机的伤害想对大些,尤其是液压泵和对整车的配重伤害。那么应该如何判断一台挖掘机是否安装使用过破碎锤,在此介绍一下:1、首先要检查外观,因为安装过破碎锤的挖掘机外观会出现各部松动,检查各部件的螺丝、大小臂是否焊接过、包括底盘是否有开裂和焊接处;2、检查液压系统的渗漏情况是否严重,液压油颜色是否正常,分配器有无拆解的痕迹、分配器附属阀体的进出油口挡板是否拆解或更换(安装过破碎锤后、都会把原车挡板丢掉),检查液压油箱旁边的回油螺丝堵头是否有损伤(扳手拧过的痕迹)是否更换(原车为金属色)3、检查液压泵是否分解或者更换的迹象(安装过破碎锤的液压泵会出现早期渗漏液压油情况)检测挖掘机复合作业时的动作协调度,行走有无跑偏等故障现象;4、检查驾驶室内的液压先导系统有无改动痕迹,电控按钮控制方式应检查是否加装电磁阀和连接线路;驾驶室前侧有无防护网安装的痕迹,各个销轴是否松旷严重。
