战地
2009-11-28
又长见识了,谢谢
yuhuiqiang
2009-11-28
这个好贴呀,多多上贴,好
挖机人
2009-11-28
盼楼主的内泄 呵呵
刘星
2009-11-28
{:3_53:}高手回复(0)
JXH7635
2009-11-28
很好的技术交流贴 顶一个:victory
母拉登
2009-11-28
顶啊,顶啊。啊 啊 啊 ~~~~~~
sunyu2rui
2009-11-28
油缸杆很容易受伤,修复方法很多啊~!土办法不锈钢补焊后,再拿油石磨。{:3_63:} 效果一般般就是方便廉价啊~! 常用的是刷镀和等离子熔射喷焊,刷镀用的比较多,因为比较普及啊~!用进口电镀液就好啦~! 等离子熔射喷焊用的比较少啊~!一般阀芯修补用的比较多啊!~因为有表面强度和耐磨性的指标啊~! 有人提到缸壁修复,这个就需要专业设备~传说中的大尺寸强力珩磨机,图2(这张有点小啊~!不过是善能的啊~!珩磨机中的卡特啊~!)珩磨机好找啊~!不过大尺寸的只有专业生产油缸的厂里有啊~!修复一般直接拖到油缸厂去,人家专门做这个的~!如果有立式的珩磨机(图3)最好,没有立式的卧式的就可以啊~!
sunyu2rui
2009-11-28
{:3_67:} 油缸内漏比起外漏少见的多,其实不然啊~!内漏是不易被发现罢了。内漏会引起许多故障,比如油缸无力,速度慢,溜缸,严重时直接无法工作。上述情况也有可能是其它部件故障造成的哦~!{:3_66:} ~挖掘机上一般用格莱圈(图5)+聚酯氨耐磨带+酚醛夹布耐磨带的组合(图1)。这种组合使用寿命长,格莱圈+聚酯氨耐磨带~抗冲击力强,酚醛夹布耐磨带具有较高的机械强度和优异耐磨性能,较高的机械性能,良好的耐油性、很低的吸水性,起到很好的支撑性~! ~也有少量车型(大宇DH220-5{:3_47:} 大宇车怎么老是很人家不一样啊~!)采用SPGW型组合圈(例如图2图3)这种也不错啊~!和格莱圈很相似,原理是一样的~!也配合聚酯氨耐磨带+酚醛夹布耐磨带使用。 有些老车型采用类似于图4的密封件组合,这种组合存在Y型油封在油缸供油闭合瞬间出现压力峰值时(瞬间压力是正常压力的2倍也就是说最高是60Mpa{:3_49:} )容易破损。晕!~怎么谈到这里呐,废话啊~!{:3_67:} 重点说常见车型吧~!格莱圈的安装啊~!{:3_68:} 直接剪开,过去不会换的修理工会这么做(至少我见过{:3_63:} )然后想安装活塞环一样错开开口,呵呵~!错开开口是正确的~不过怎么可以剪开呢!安装有专用工具(进口日立车的装修手册上有写过一般都是自己做的),哎~!那样也很麻烦啦~!最简单就是直接向上套啊{:3_67:} ~!夏天还可以将就套啊~!不过遇上质量不好的就会断,冬天要用水煮一下啊(这里不要用油,油温不好控制)再套,等冷却后油封自动复原。这样就可以安装了,不要忘记错开其它四道的开口哦~!{:3_67:}
sunyu2rui
2009-11-28
因为假冒NOK的太多啊~!而且现在的一些假NOK油封到了以假乱真的地步,质量也还算说得过去。在无法解决现有ISI油封变形情况下,一般使用类似于图一中的NOK 的 UNI型油封,一般多见的是图2中的那种蓝色密封圈,其实是在在类似于IDI型油封的基础上加上星型圈作为支持圈,有效防止油封唇变形,开口变小,张力变小。达到加强油封的效果。其实这种配置的油封要比原车的NOK ISI型油封要大一个尺寸,这样是不容易漏油,不过直接影响油封使用寿命。一般不到一年就要更换。强烈建议使用ISI型油封自己添加O型圈进行加强(如图3)注意这里O型圈要有一定的粗度可以挤在油封开口中起到加强油封的作用,这里不可以有星型圈(呵呵一般你也买不到啊!)星型圈是配套类似于IDI那种大厚度油封使用的。因为ISI型油封是安装在图4中的那个油封槽里的只要安装好支撑环就不用担心O型圈脱离。 @!对了啊~!在这里说一下啊~!支撑环不安装的情况下油封容易破损~!
