铁甲网首页 铁甲论坛 修理工一定要进来看看,
修理工一定要进来看看,
小王子CHR 2017-08-28
1263 9
下面是,zx_200-3的图和,大宇200-5的图,
       先拿zx的来分析,此车两个泵公用一个主溢流阀,
        大臂做溢流(上升),假设溢流阀设定压力为350mpa.大臂副杆,和大臂主杆是并联在,大臂A.B工作油路上的,所以大臂主副杆进油路上各有一个负载单向阀,
        假设一个泵有内泄,压力达不到所设定的溢流压力。另一个泵正常,此时大臂做溢流(上升),两个泵的压力会不一样,正常泵的压力大于内泄泵的压力,压力大的会顶住压力小的负载单向阀,
