王树德
2014-08-28
你不懂,这个问题很好解决
TESTA
2014-08-28
误人子弟的人还真不少
东湖88
2014-08-27
阀门堵了,5块钱汽油,大小扳手搞定
小小挖机哥
2011-04-22
回复 29# 李伟 那为什么`带个动作就旋转速度就正常了.....:dizzy
李伟
2011-04-22
沃尔沃的车还真没怎么研究过。个人认为应该是回转时有个向液压泵调节器反馈的管路堵了,导致你在做回转动作时液压泵不能提升自身流量导致的。
小小挖机哥
2011-04-22
谢谢大家` 我是个驾驶员``我帮老板问下的```带个动作`(任何动作都一样)旋转就能正常工作了所以老板`说就这样先用着``如果这样用下去对车会有影响吗`
hengyu
2011-04-21
检查回转优先阀。。。。
中联挖机
2011-04-21
换个鸟毛,如果是旋转马达的问题,无论做其他任何动作都是一样的。我的建议是你先单做回转,测测回转速度,然后再轻轻的带个其他动作,注意区分一下大臂和小臂,分别再测一下带这两个不同动作的回转速度,都与单独回转的速度进行比较。如果带小臂动作,若回转速度不变,说明马达有内泄;带大臂动作,如果回转速度变慢,说明动臂优先电磁阀正常,如果变快,则说明控制前后泵合流的那个阀有问题,那就得在具体检查了。 牵扯速度的问题,一般得先测一下速度是否在正常范围内,因为很多情况下速度的感觉都是人为经验的感觉,尤其是换了司机后。
2011-04-21
你可能是旋转电磁阀没打开
挖机修理
2011-04-21
1300386162
