浅谈挖石头,为什么容易断牙根!挖不动
程航
2017-08-13
1983
14
我相信很多没做过石方的机友们碰到第一次挖石头的都会用挖土的方法去挖,然后经历一波三折后才理解石头应该怎么挖,注意些什么
下面呢,我就说说自己的心得吧!老司机们看看就好,不不喜勿喷
首先把石方分成两种,一种是石厂矿山型,这种石方主要是开挖石头,装车走,一般都会有一台钻孔机和一台破碎锤机和一台挖斗的挖掘机组成,首先挖掘机开始会去把需要开采的区域进行清表,把表层的土和树木草都挂掉,在我们刮这些时需要注意,不要用太大的力去挖,因为表层下面有很多不规则的石头,挖斗虽然是钢板做成的但石头也是很硬的,如果硬碰硬大力对大力那结果往往都是很机子,使用合适的方法可以事半功倍,在刮的时候尽量只用收小臂的动作来刮,挖斗可以稍微调整下铲面斜度 当碰到刮不动时就抬大臂然后仔刮回来,千万不要用收斗动作,因为那样容易让斗牙卡在石头缝里,然后你一收斗,就相当于你把牙齿当撬棍用了,那是非常容易弄断牙齿,牙根的,,,,接下来就是旋转机转好孔后放炸药进行爆破,当放完炮后的石方中,有很多是被炸药炸的很松很碎的地方,在挖这种石方的时候,开挖顺序基本是按照刮表层的方法进行,首先先在表面刮一轮,把浮在表面和被炸碎的石头清走,在清理的过程中你应该能感觉到哪里是被炸碎的,然后在挖被炸碎的石头挖掉,然后在往两边挖,
然后挖的时候要注意不要用挖斗挖太多尽量用收小臂进行挖掘,最好是一个两根牙齿挖这样力度大些,而且也容易找到石头缝,在下来,就是碰到大块的,或者刮不动的石头,我们需要做的就是尝试找到爆破留下来的裂缝,然后从裂缝上把石头挖出来,那么裂缝怎么找
,这个就是关键点,首先用斗牙刮,石头上面两边都刮一刮,如果有石头缝,你肯定会感觉到,如果没有,那就放弃吧..!不要逞强,留着给破碎锤打,你继续往后挖就是了,接下来就说说装石头事吧!装石头或者是甩石方,都需要一个高一米以上的平台或者深一米带我坑也行,这样装,会比较容易上斗,在搬运比自己挖斗还大的石头时,上斗也是要像上面说的一样,挖个坑,或者把机位垫高电这样才能上斗。
再下来说说,挖土方里的石头吧,挖土方里的石头一般都是,石头和土是分离的,也就是浮石,这种石头,比较好挖,只要把石头的前面和两边挖空,基本就可以用斗把它挖出来,在遇到很的的浮石时,勾机的力又没有那么大时可以把石头的四个面全部挖空,然后试试能拉不拉得动 ,如果还是不行,最后在试试把石头四个面下边,能挖多少就挖多少,都给它挖空掉,然后在拉拉看,还是拉不动,那你就放弃吧
,这个方法同样适用于挖树根,
最后终结下,挖石头为什么会容易断牙根牙齿 ,牙销,
其实都是机手们错误的把牙齿当撬棍用,或者用力过大的结果,还有一种情况,我坐学徒那会,我把斗销都给整断了,那次是机子没有垫平,摇摇晃晃的,然后去挖石头,当时记得油门开得还蛮大的,然后挖了一个石头没挖得出来,拉得勾机屁股都翘的老高了,然后一放斗,整个机子都在前后摇摆
,最后斗狠狠砸到石头上,斗销就怎么断了!
多么痛的领悟,断过一次斗销,七八个牙根,总结出的道理就是,不能把牙齿当撬棍,挖不动别硬来,不要跟几个破石头较劲,勾机尽量温和点开
