zhanlong
2011-04-13
水箱里面机油多不多??问题在于机油散热网上,散热网里面还有两个小孔,外面的是水,可能油垫螺丝没压紧。不能小视这问题,把机油放出来看下有没有水,如果有水会烧瓦的。
hengyu
2011-04-13
检查缸盖吧。。。
DAM
2011-04-13
我的機也是一樣。修完了好了幾天又是水有油。
qq392311984
2011-04-13
回复 6# 小紫521 缸垫换了 还是这样问题 再拆下来 垫子完好无损不是这个问题啊! 还有没有别的招啊回复(0)
小紫521
2011-04-13
汽缸垫油道吹了,换个垫子就行了
qq392311984
2011-04-13
回复 2# 老玩童 散热器打压试过了 没有问题啊!回复(0)
qq392311984
2011-04-13
散热器检查了打压了没有发现泄漏 不漏气 垫子也换了 没有什么磨损
斗山住友
2011-04-13
支持楼上。。。。。。。。。。
老玩童
2011-04-13
重点还是在机油散热器上,
