kevin0068
2017-07-15
心细
山东一把火
2017-07-15
火前留名
老玩童
2017-07-15
安装都很简单的,这个师傅专门修底盘的,修了10多年了,其实技术就那样,修了一辈子车也是一个死脑筋,还好,修车听话,安排的事情能干
老玩童
2017-07-15
工具都喊带齐了的,把内螺母全部紧了一遍,全部都松掉了,新源车很多都说,螺丝没有紧紧都出了,
老玩童
2017-07-15
拆掉刹车踢,拆掉刹车盘,取掉套管,上车床,用百叶轮磨了一下,车用的套管位置可以负3丝都没有问题,千万不能正,正了,安装保养很麻烦的,
老玩童
2017-07-15
这个是内轴承,必须要敲出来按在轴头上,再安装油封,这个是1061的设计,和140设计不一样,因为套管很紧,所以轴承才会被粘上,
老玩童
2017-07-15
大家看吧,轮胎螺丝帽掉在刹车踢上面的,内螺母掉了一颗,其他螺母全部松掉,
老玩童
2017-07-15
师傅没有来的时候我先拆住,轮胎拆掉后就可以看出轮胎螺丝已经出来了,里面有问题,借的轴头专用拉器,没有这个是拔不出来的,反正我这个很紧很紧,
老玩童
2017-07-15
轮胎螺丝要分左右的,L代表左边,R代表右边,左螺丝是反丝,轮胎螺丝一般都是前紧后松,往前紧是松,往后紧是紧,这个在我学车的时候师傅已经教过我了,
老玩童
2017-07-15
少一根半轴不影响干活的,就将就干半天得了,
