2011-09-17
最好是拆了差速器壳,然后清洗干净,要不然会有铁渣子!!会让你花大价钱的!!!!
挖机交流
2011-09-17
一般的都是拆了吧 用一块超强的磁铁试试吧 哈哈哈哈
6x6
2011-09-10
还是卸下差速器才取出来
nba-kg
2011-08-22
学习一下.................
jyth365
2011-04-28
楼主这方法好,下回也试下,一般不掉进牙包都好办,要是掉下去只能老实点了,拆
学习再学习
2011-04-22
最好的就找一条水管塞进去,要比轴大的,然后另外边拿长点的铁捅过来就好了,拆牙苞辛苦啊!
liqiang
2011-04-06
然后把裸露的部分绝缘处理。焊条不用处理,因为焊条的药皮是绝缘的。电焊钳夹在钢筋上。这时伸进去一根钢筋,用这根特制焊条把钢筋和断半轴焊在一起。再从对面用长棍打,这边轻轻拽,就保证不会把断半轴掉进牙包里了。
liqiang
2011-04-06
说说我是怎么取的;首先加工一根长焊条‘此焊条长1.3米左右,加工方法见下图:
chancheren
2011-04-06
回复 7# 职业铲手 此楼正解,此法我也用过。
职业铲手
2011-04-05
给你们说说我的经验,把两边的半轴都取出来,然后做一个刚好可以包住半轴头的那么大的铁皮的喇叭口,可以焊在钢筋上,从没断的这边放进去,把断的那截包在喇叭口里(可以用手上的力量反馈确定包住没有),然后再从那边用钢筋用力的捅,让断的半轴卡在喇叭口里,然后抽出喇叭口就可以了。这是我经历过的。很好用,节约时间和材料。最好是取出来后再把两节比对下,看有不有铁削掉里面。
