铁甲网首页 铁甲论坛 空调风量小解决方法
空调风量小解决方法
要拼才会赢 2017-07-06
5689 3
有很多挖机都会遇到过空调风量小的问题,在这里我把我的解决方法分享给大家,希望能帮到更多的机手度过夏日,我的斗山220为例,空调风冷,就是风量小,风机声音大,于是我把后备箱盖拆下,再把风机过来的那些管道拆开,露出两个散热器,一个是空调的,一个是水箱过来的暖风的,用手电照两个散热器,光都不大射得过来,说明散热器堵了,通风不好,怎么解决呢,还好工地上有自来水,把水管接到里面,水不要开得太大,最好也别溅到其它电子原件上,对着散热器慢慢冲洗,直到通光好为止,为了达到更好效果,我直接把暖风散热器拆下,斗山机的暖风散热器是有开关的,发动机那里,其它一些机子不一定有,那么你一定要把这两根水管堵住,不然水箱的水要从这里漏掉,切记,所以我不用在这里堵管,直接到发动机关开关,不过我开空调时就早已关掉了,这样冷风效果好。对于那些没自来水的地方,也可以用瓶装的那种清洗剂喷洗,五金店都有卖的,只是要用好几瓶,顺便看一下进气滤网灰尘多不多,清理一下,这里也很关键,只是说这里清理很方便。好了,清洗完毕,装上,发动机器测试,唉呀妈呀,以前的最大风还抵不上现在的最小风,功夫不负有心人,高兴啊,巴不得第二天三十多度,测试一下威力。还有就是拆下的暖风散热器天冷再装上。本人喜欢瞎胡弄,不对地方请甲友指教!
