铲斗人生
2017-06-30
搂着这东西好简单,适合新人看
现代卡特
2017-06-30
差点抢了沙发
铁甲小威
2017-06-30
占楼再接着更新,这里我们们说一说显示器,和显示器上面的标识,这些标识经常也有甲友问到,我就单独一次性放出来了。 小松显示屏 现代显示屏 山河智能显示屏 三一显示屏 山东临工显示屏 觉得不错,转发收藏先。
铁甲小威
2017-06-30
占楼继续更新,上面讲到了操作杆,我再来说说开关。 不常见的约翰迪尔挖掘机操作开关,灰色部分是空调暖风控制面板,这些标志你认识几个? 空调暖风控制开关面板 一般的挖掘机都有一个电源总开关,下班了记得关掉哦,避免第二天没电打不着哦,有一些小挖的电源开关在驾驶室外部。 插入钥匙点火启动,HEAT是柴油预热开关,冬天很多地方太冷,需要先把柴油加热。 加热的柴油,才能一泄如注。 天气太冷,进入的空气也需要加热。 左边是我们经常说的加“电水”(电解液)的电瓶。 右边是免维护电瓶。 这个图还是比较好理解的。 控制器,也就是油门开关。 通过油门开关驱动油门拉杆,达到控制发动机转速的作用,速度感应器记录数据,反馈到显示屏上。 很多挖机有自动降速功能。 小松挖掘机第一个灯光开关,第二个旋转锁定开关。 现在的挖掘机越来越“智能”,通过设定值,调整挖掘机的工作模式,应对不同的工作状况。图中是小松挖掘机的作业模式。 不同的挖掘机,字母和模式会有一定的区别。 比如: H,重载模式 W,微操作模式
铁甲小威
2017-06-29
占楼更新 很久以来,挖掘机操作甲友写得比较少,可能考虑到2个原因: 1.操作是需要磨练的,图文很难说明白,有视频可能会好一些。 2.每个人操作的习惯和理解都不一样,理论和实际还是有差距的。 但其实这些都不是问题,最起码,我们能把理论学好。学习本来就是件枯燥无味的事情,端正想法特别重要,每次当你觉得痛苦的时候,才是进步最快的时候。 ································ 现在想象一下,时间倒流,回到你学挖掘机的场面... 当你心心念念的走进一台陌生机器旁边, 战战兢兢的打开驾驶室门, 一屁股坐在驾驶室里。 你第一件事是要打开下面这个东西--安全锁定杆 那么这是什么东西呢?有什么作用? 当当当当,没错,在左边的扶手箱外侧你能找到这根杆。 BABALA一大堆,你要记住的是,启动发动机前,把这个解除锁定,一般是抬起来。下车或停机休息把这个锁定住! 有的挖掘机如果不解除锁定(抬起)是打不着的。 然后你要了解这两个是干嘛用的,因为这两根杆子够你玩一天的。 这个是我们说的正手操作,那什么是反手操作? 反手操作只和左操作手柄有关,右边的手柄是一样的。 教你一个方法,就是把上图的左旋转,逆时针旋转90度,这时候右旋转在正上方,也就是上下控制旋转,也叫上下操作。 复合动作,复:多个、双重,故名思意就是两个动作或多个动作。 左右操作杆分别能有八个动作,他们说挖掘司机:八个动作,一个人生,就是这么来的。 再来说下行走操作。 注意:为了避免讲错,说的方向是以:引导轮在前,驱动轮在后。 到这里可能有甲友要问了,为什么正常引导轮在前,驱动轮在后啊? 避免事故,懂了么? 比如:有很多装了破碎的挖机就有第三个踏板,其实只是一个开关。 有的挖机把这个开关改装在手柄上。 给个建议,不用的时候就拆掉吧! 明天接着更新,欢迎一起交流。
