铁甲网首页 铁甲论坛 挖掘机触电怎么办?千万别跑,一定要跳!(转载)
超能挖掘机 2017-06-27
1750 10
挖掘机机手每天都站在没有硝烟的战场,用汗水甚至是生命在干好每一个工程。真不夸张,挖掘机也是一个高危工作,稍不留神就可能出现意外。近期小编在网上看到多条挖掘机触电事故的消息,真的触目惊心。有的机手离我们而去,但是有些机手毫发无损,这不是侥幸,是知识的力量!今天小编跟你聊聊挖掘机触电后,你该怎么办?[img=550,0]https://img5.cehome.com/170620/2d7abc1fbc7581b61e1dcd1f0867e16d_1.jpg[/img]首先小编告诉你第一个知识点:因为挖掘机是钢铁外壳,驾驶员坐在驾驶室内,不管是挖掘到地下电缆还是碰到架空明线,挖掘机司机此时是安全的,不会遭到电击(触电)。这是因为人体的电阻比挖掘机的电阻大的多,电流专拣电阻小的路线走了。也就是电流经过挖掘机直接传导到地面上了。人体流过的电流不会大于30毫安,所以人不会触电。反而从外面触碰挖掘机车身会触电。[img=550,1]https://img5.cehome.com/170620/807f5653ecfe2ea505796caf7ee2e42e_1.jpg[/img]从很多事故案例看,触电的电压等级有0.4kV~500kV电压,其中碰触到10kV电压等级的事故最多。虽然有规定要与电力线保持的安全距离,实际操作中却很难做到。[img=550,0]https://img5.cehome.com/170620/1f555b9917027c7ca08a310a00a92580_1.jpg[/img]当你操作挖掘机不小心触碰高压电线后,电是通过金属材质的车体传导的,使挖掘机整体包括10米以内车辆和人都带电。挖机上的和附近的相关人员,会分别被接触电压、跨步电压所电击,出现重伤死亡。[img=550,20]https://img5.cehome.com/170620/8571d2ad41878373c096f15295ce24e5_1.jpg[/img][img=550,20]https://img5.cehome.com/170620/de485469a51d705973cf39dcb77d8d65_1.jpg[/img]跨步电压击中因此,遇到这样的情况,你千万不要慌张,记住第二个知识点:此时正确的做法是,司机应该操作挖机慢慢移动,远离高压电线。千万不要试图下车大步逃跑,因为电压在地面呈环状分布,如果双腿放置于不同的环内,电压差会将人电击致死。如果你无法移动机器以脱离接触,而且也没有危险,请不要动,等待救援到来。第三个知识点:如果面临危险,比如挖掘机被电击起火时,司机不得已要弃车时,要双脚蹦下车,像兔子跳一样,尽量跳远,然后跳出10米安全距离后,再小步走远。[img=550,20]https://img5.cehome.com/170620/50fc46a4ceee3ca2718a345873386c91_1.jpg[/img]要是不确定10米有多远,你可以缓慢移动双腿,贴着地面移动,如果出现刺痛的感觉,要继续保持兔子跳离开。[img=550,0]https://img5.cehome.com/170620/648f9436e33fe0da559c5b845f72d746_1.jpg[/img]如果确定你的挖掘机已经触电,并确保你人身没有受伤的情况下,与地面其他作业人员一起指挥周围人散开,撤离到距车体至少保持10米远,要阻止任何人进入、靠近触电车体。[img=550,0]https://img5.cehome.com/170620/6f2e08bef925ef5d9a1027a867253bd1_1.jpg[/img]当然我们还是不希望出现触电事故的,所以在施工前一定要做好充足的准备:(1)作业前要事先到现场实地勘察,完全没有把握时,应需要申请停电,严禁强制冒险作业。(2)防止侥幸心理,没有特别知情权威人员的证明,任何线路都应视为带电的,包括绝缘导线,都要保持至少3米以上距离。(3)要学会判断线路电压等级,然后按电压高低保持与导线的间距。导线与杆塔的伸臂之间是用绝缘瓷瓶隔开的,间隙越大,也就是绝缘瓷瓶数越多,电力线路的电压等级就越高。也可看线路电杆(塔)上标注的名称、编号,然后用电话向电力部门询问电力线路的电压等级。表:电压等级、绝缘瓷瓶数(片)与安全距离的对应关系[table=550]
[tr][td]绝缘瓷瓶数(片)[/td][td]1-2[/td][td]3-4[/td][td]5-6[/td][td]7-12[/td][td]13-25[/td][td]25以上[/td][/tr]
[tr][td]线路电压等级(千伏)[/td][td]10[/td][td]35[/td][td]60[/td][td]110[/td][td]220[/td][td]500[/td][/tr]
[tr][td]最小安全距离(米)[/td][td]3[/td][td]4[/td][td]5[/td][td]6[/td][td]7[/td][td]8.5[/td][/tr]
[/table](4)挖机司机必须穿质量好的胶鞋,禁止拖鞋、凉鞋或赤脚,地面若过于潮湿,地面人员还应该穿绝缘鞋。如果你不注意这些小事,就很容易车毁人亡。类似的案例还有,曾经有辆挖掘机开上一辆平板拖车准备外运时,挖掘机的长臂碰到7米高的万伏高压电缆,拖车立刻着火。挖掘机司机立刻从驾驶室跳了出来,“双脚蹦到地上并跳离,安全脱险,捡回了一条命”。而拖车司机一只脚在地上,另一只脚还在车上,导致触电身亡。[img=550,0]https://img5.cehome.com/170620/8a99b0767dabe8951d2ca413a1b9068a_1.jpg[/img]所以说了这么多,并不是危言耸听,作为咱搞机械的司机们,一定要眼观六路,耳听八方,干活时心无旁骛,毕竟身体是革命的本钱,命没了,还谈什么理想!
