铁甲网首页 铁甲论坛 打炮宝典
打炮宝典
临朐庆爷 2017-06-20
1092 4
1、挖掘机破碎锤出现软管剧烈振动时应停止作业
  应检查挖掘机破碎锤高压及低压软管是否振动过于剧烈。如果存在那种情况,可能是出了故障,应马上与您当地的经我们认可指定的服务处联系以获得维修服务。应进一步检查软管接头处是否渗油,若有渗油,应重新拧紧接头处。作业期间应目测钢钎是否有余量,若无余量肯定是卡在下体里了,应拆下下体,查看部件是否应修理或更换故障部件。
  2、停止作业(避免过度空击)
  石块一旦击碎后应立即停止锤击。若持续空击,螺栓会松动或断裂,甚至挖掘机、装载机也会受到不利的影响。当破碎锤击穿力不当或把钢钎用作撬杆时,会产生空击现象。(破碎锤空击时锤击时声音会改变)
  3、挖掘机破碎锤不可以用来搬移石块
  不可使用钢钎末瑞或支架侧面来滚动或推动石块。因为此时油压来自挖掘机、装载机大臂、小臂。铲斗、摇摆或滑动操作,所以大小臂会损坏,同时破碎锤螺栓可能会断裂,支架会损坏,钢钎会断裂或划伤,应避免用破碎锤来搬移石块。特别指出,钢钎插在石块中,挖掘千万不可以行走。
  4、不可以把钢钎当作撬杆使用
  碎石时若将钢钎当作撬杆使用,螺栓和钢钎可能会断裂
  5、挖掘机破碎锤持续南打不要超过一分钟
  击打坚硬的岩石时,同一处击打持续不要超过一分钟,然后再换一处击打作业。长时间的击打操作会引起油温升高,从而会导致钢钎衬套损坏及钢钎进度磨损。
  6、对于长、坚硬的大石块,可在其裂纹处或尾端处开始破碎,这样相对容易击碎石块。
  7、挖掘机破碎锤应在例行的引擎转速下作业
  破碎锤进行破碎是,引擎转速应符合规定定值,超过作业需要的引擎转速并不会增加打击力,但会使油温升高导致设备损坏。
  8、挖掘机破碎锤不能在水中及泥浆里作业
  不要在水中及泥浆里使用破碎锤,否则,活塞或类似部件可能会生锈导致永久性损坏。如果需要在水中或水下作业,应该特别订购水下型破碎锤。
  9、不能让挖掘机破碎锤直接下落来击碎石块
  挖掘机破碎锤直接下落来碎石的话,破碎锤或挖掘机会承受过大的力,这样容易损坏挖掘机、装载机部件。
  10、挖掘机大臂上的油缸杆行程最大时,请不要进行击打作业
  当挖掘机、装载机油缸杆行程最大时(油缸杆完全伸出或缩进)进行碎石的话,会损坏油缸及挖掘机、装载机的各个部件。
  11、不要用挖掘机破碎锤悬吊物体
  不要在破碎锤、以架及钢钎上系上绳索悬吊物体,这样容易损坏破碎锤、支架及钢钎,而且这种操作也是十分危险的。
  12、特别指出,在冬天应开动引擎5到20分钟进行预热,然后才可以操作破碎锤
  应根据挖掘机、装载机操作维护保养说明来预热引擎,在低温下进行破碎作业,这样很容易损坏挖掘机破碎锤的各个零部件,如活塞、密封件等。
