我的卡特330B温度高请高手解决
昌盛挖机配件
2018-03-11
一般散热器两侧必须保证是隔开的,防止热风回到进风端,还有散热器另一侧一般必须要有导流罩,起到导流的作用。必须检查以上是否达到要求。
leijiang
2018-03-11
检查实际水温与表上温度,水温传感器坏了也会出现这样的情况,再就是你的水箱是不是堵死了,
卡特彼勒D11N
2018-03-11
兄弟伙 你也是重庆的所?
卡特彼勒D11N
2018-03-11
我挖机在人和和大竹林 这个位置你在哪里嘛?
yunlong1210
2018-03-11
正解
新机手001
2011-09-12
如果是老水箱,建议换个新的,
陈兴
2011-06-24
刚修 了一台 330C 水温高的问题 你可以洗一下水箱 13054433035
丿追风
2011-06-19
液压泵压力怎么样 液压风扇风大不大 是不是发动机转速越高 液压风扇风越大
内田液压3
2011-04-20
呵呵,有几个方面,一是发动机啊超负荷,二是液压油温有多高,三是上下水室温差是多少,四是风道啊短路,要一个个查,完全可以修好13506215049,可以找重庆罗元发
卡特勇往直前
2011-04-20
边门上钻眼
