CAT憋车闷车
铁牛叉车
2009-11-12
4297
15
卡特320B型常见的负载过大(憋车,闷车)问题,一般故障表现为在正常的工作下发动机转速下掉200转以上,就算是憋车。
首先要明确下手方向从简单的方面开始检查,不要一开始就把问题想了复杂化,(憋车)肯定是发动机功率种液压泵功率不匹配,通常采用排除法,机电液一个个来排除.
第一,简单的发动机功率检查,听声音,空载低怠速,一个个断缸听声音有没有变化,没有变说明喷油器不工作了(更换或清洗)急加速听发动机的声音是不是来的快又有力声音又稳,如果没有可能高压泵,喷油器,油路,进气,气门,正时,都要查一下,再看烟色,憋车时看排气管黑烟程度分大,中,小,大可能是喷油器,柴油滤清,空气滤清,涡轮增压器有问题,小可能是柴油路进空气或是供油不够,查回油限压缧丝及油路和垫片.
第二电路,先把工作模式调成大臂优先,用户模式设定在U3,再进入监控器方法如下:左边从上数下1234四个按键,右边从上数下5678四个按键,按住8的同时按住3和4数秒后显示屏出现(00 00 00 )先输入密码(0E323A)1是增加数字,2是减少,3是右移闪烁字符,4是左移,进入后显示(10---1),调到12看转速最大油门空载时是不是在1850以上,没有转速或不稳定检查转速传感器及线路,转速不够调拉线或最大油门限位螺杆及油门校正,再调到16-2-OF上盘压力开关,动作时会显示16-2-ON,没有变化查上盘压力开关及线路,测比例电磁阀(PS)压力,正常是最大油门无负载压力3。0MPA工作时压力值1。6MPa左右(和调整有关),在憋车时PS压力会随着转速的下降而上升,
(1800转=1.6MPa,1600=1.9MPa,1400=2.4MPa,1200=2.8MPa不准确压力值供参考),转速,PS压力变化正常可以进行一次PS校正(L=1.0MPa,H=3.0MPa)及油门校正,PS压力校正方法:启动发动机,无负载油门加到最大,进入71,显示(71-L-0)1是增加数字,2是减少,3是右移闪烁字符,4是左移,调到(0)字符闪烁时,增加数字,压力也跟着增加,减少数字压力也跟着下降,按8键保存,正常PS压力值是(L=0。5MPaH=2.5MPa)。油门校正方法:进入70,显示(70-P-00)启动发动机,按下8键,转速会提升到高怠速,显示(70-P-SP)再按一次8键,显示(70--03,到70--10,)70--END校正完毕。
俺卖两头忙
2018-03-11
我是谁
2018-03-11
浪子
2018-03-11
没有碰到说什么都牛,碰到了就是柴油油路进空气都搞死人,特别是单体泵的机器
比猫大的耗子
2011-05-22
挖,挖,是你
2011-05-22
回复 10# zzybaby111
请问大哥320C怎么进电脑啊?密码 多少??
小包同学
2011-05-22
wangoo1
2011-05-15
三哥
2011-04-14
zzybaby111
2011-04-13
B系列的因为监控不够先进,调整,校正麻烦一点
C和D系列做起这些工作就简单多了
在发动机状态正常的情况下憋车,首先要对油门进行校正,然后PRV进行校正。
gaoming
2011-04-13
