铁甲网首页 铁甲论坛 挖掘机操作动作要领,精华!
挖掘机操作动作要领,精华!
沃得挖掘机 2009-11-08
6754 10
挖掘机操作动作要领
1.机器启动前的检查工作。
结合理论知识,带领学员认识挖掘机,对机械的各个部位及功能、原理、操作方法进行讲解。<结合教材《挖掘机驾驶教材》第3章>。上机前的例行检查和保养,即:“三油一水”柴油、机油、液压油和冷却水;讲解其检查的标准及方式方法。保养:根据工作环境及工作量确定每天往各个润滑点注打黄油的次数和用量;空气滤清器定期清理,每天未起动机器前放空柴油箱底部沉淀水和油水分离沉淀水,检查各部位螺丝紧固情况、风扇皮带及链板的涨紧度。
2、机器行走时的正确姿势及注意事项。
检查完毕后,启动机器,机械以怠速状态运转5-10分钟,达到预热要求后再进行操作;在行走前先鸣笛,确定导向轮位置,根据行走方向操纵行走踏板或操纵杆。行走过程中应注意观察周围环境,将铲斗、二臂完全收到位,大臂放低,行进至工作场地,确定卧机位置;通过落、抬大臂,查看机械是否卧机平稳,如机器颤动,用土将机器垫稳,鸣笛后开始工作。
3、挖土、甩方课题的操作要领。
在工作场地内卧稳机器后,把二臂打开,铲斗口与二臂臂杆基本成平行状态后,铲斗落在地面上,回收到二臂与地面基本成垂直状态后停止,在收二臂的同时点抬大臂、点收铲斗,使铲斗挖满、端平,抬起大臂,使斗底脱离地面后旋转,在接近甩土指定地点时二臂打开、铲斗打开,将土甩在指定位置;旋转机器到指定挖土位置后继续下一个挖土、甩方动作。
4、操作完毕后机器的行走姿势。
工作结束后,将机器行走至停放位置,将铲斗完全打开,二臂垂直于地面,关闭液压安全锁、操纵杆、怠速运转5分钟,关闭发动机,锁好门窗离开。
5、找平课题的动作要领:
在准备整平的地块上,先目测地面两端的高低度,然后从地面高的一端找准高程点,向低洼的一端依次找平,最后把高出高程点的土挖去,填平在低洼的地段,目测平整。挖掘机落大臂,开二臂到与大臂夹角约45度左右;铲斗打开,使铲斗口与二臂臂杆基本成水平状态;铲斗落到地面收二臂,抬大臂,把土向后拉;机器旋转依次按顺序一斗挨着一斗的进行找平。最后目测平整,视具体地形情况协调操纵大臂、二臂及铲斗,完成找平工作。
6、挖沟、刷坡的注意事项:
①在施工前掌握地形及相关数据,如上口宽度、深度、坡比、甩土距离、清坦平。
②行车时,应首先确定周围环境是否符合行车要求,确定导向轮位置后操纵行走踏板或操作杆进行行驶。
③不进行行车操作时,脚不要踏在行走踏板上。
④在车辆准备后退时,观察坡度是否复合要求,以免再返工作业。
挖沟、刷坡的动作要领。
根据沟的数据要求,机器卧放在指定位置,先由两测沟口按层次下挖到数据深度,把余土挖走;按数据要求进行刷坡,铲斗口与二臂成水平状态,从上口开始作业,落大臂、收二臂,依次下刷;如刷左边坡就带动左旋转,反之带动右旋转;根据坡度数据要求由上至下到沟底角,最后清除沟底废土并找平沟底,以此类推按长度数据挖沟、刷坡。
7、装车课题的注意事项:
①要求铲斗在装车时,不能挥过卸土车驾驶室和人员身体。
②因地制宜,尽量小角度回旋,提高工作效率。
③卸车时,应注意从适当高度卸土,以防砸坏车辆。
④装车时,应从载土车前面开始,或从中间往两面三刀头部位卸装,应均匀装填。
装车课题的动作要领。
察看卸土车及取土位置,确定机器施工前的卧机位置;二臂完全打开,铲斗口与二臂臂杆基本成平行状态后,铲斗落在地面上,回收二臂到与地面基本成垂直状态后停止,在收二臂的同时点抬大臂、点收铲斗,使铲斗挖满、端平,抬起大臂,使斗底脱离地面后旋转,旋转至车厢中间位置后,开铲斗、收二臂、抬大臂把土卸在车厢中间。注意:旋转过程中速度不要太快,做到不刮、不碰、不砸车辆。装车时应从车厢中间开始卸放,不能撒漏,铲斗不能从驾驶室或人员身上旋转挥过。
8、 上下板课题的注意事项:
①机器旋转时注意周围环境,观察是否有不安全因素。
②上板行走时不允许走偏。
③支臂行走时不允许打旋转。
④机器轻起轻放,不允许摔车。
⑤铲斗在平板车或地面上不允许来回滑动,损坏车辆及路面。
⑥在行走前应确定导向轮位置。
上、下板课题的动作要领。
挖掘机上板时:铲斗底部平放于板车大梁处,大臂慢落同时慢开二臂,使机器前端掘起,收二臂行走,机器行走大约整个链板的1/3处,抬起大臂旋转至机器另一端,慢落大臂及慢开二臂,将铲斗端平,支起机器使其成水平状态,行走机器(行走前要确定导向轮的位置)开二臂,使机器完全行走至板车上,收二臂、铲斗、落大臂到规范动作位置。挖掘机下板时:铲斗底部平放在地面上,二臂打开到45度左右,机器向前行走的同时,配合收二臂至链板剩1/3时,慢抬大臂、慢收二臂,使机器前端慢慢落到地面;抬起大臂旋转至机器另一端,把铲斗平放到板车大梁处,机器行走开二臂,使链板脱离板车,慢抬大臂、慢收二臂,使机器平稳落在地面上,完成挖掘机上下板车的操作。
9、 上、下课题的注意事项:
①机器车身对正坡缘,并使车身与底盘链板对正放齐,防止走偏。
②机器在坡面上禁止旋转。
③控制大臂与坡面高度,不允许铲斗推铲坡面。
④上、下坡时机器保持匀速前进。
上、下坡课题的动作要领。
机车上、下坡前先了解坡的倾斜角度(最大坡度为32度),上坡时将机车对正坡沿,二臂、铲斗打开,调节大臂使铲斗齿尖与坡面保持在约40公分高度,操纵行走踏板或操纵杆匀速行走,注意坡沿与机车距离,机车不允许走偏;下坡时二臂打开,铲斗收回使铲斗底部与地面平行,并保持在约40公分高度,以防止机车向前倾翻,匀速行走至坡底。操作时应将机车放正走直,匀速行使,不求快而求稳、不推铲路面。
