代号521
2010-03-31
刹车片
xuechunbiao
2010-01-10
把挖掘机开到一处空地,目的是有挖掘机回转的空间,然后把大臂,小臂伸直,铲斗离地面一米高,停止发动机,泄掉余压。在回转马达油管不拆卸的状态下,拆除回转马达固定螺栓,把马达从减速机中拨出,要求是马达主轴从回转减速机中心齿套中分离开一小段距离,并固定。起动发动机,操纵马达作回转动作,因回转马达已与回转减速机脱离,马达在正反空转,马达运转平稳并无异音,就证明回转马达无故障,把马达从挖掘机中分离掉。用人来推动铲斗(铲斗已离开地面),让挖掘机左右的旋转动起来,在机上的人来判定异音是从回转减速机中出发的还是从回转齿圈中发出的,如果是二项都有异音,把减速机从挖掘机中拆下分解,检查主轴端的轴承损坏情况,把回转齿圈从挖掘机分离下来,看到滚动面的淬火层情况。看什么问题,向厂家要求索赔,2 一边正常可能是阀芯发卡了
eyerain
2010-01-10
看贴回复是一种态度
liming5775
2010-01-09
不应是机械故障,应该是回转马达里的安全吸油阀有问题
mxj6865678
2009-11-11
对了,能换就换了,别怕拆机,那东西要大概8000多元。还要吊起车上半部,和行走完全分开。如果吊的话,又在保修期内,记得叫他们带液压油,搞不好一车油能漏光。
mxj6865678
2009-11-11
我估计是里面的齿轮缺少了个齿。因为少个齿出现过他说的这几种情况。 你修好了告诉下大家,是什么情况。
望乡
2009-11-11
另外旋转时你听下减速机有响声没有?要是有可能有齿轮打了,要拆开了,麻烦
望乡
2009-11-11
换油封不用调压力啊!日立车换着很简单,不知你啥车。有响声就是缺黄油了。千万注意减速机里的齿论油,缺油容易打坏齿轮。
欧阳一米
2009-11-11
是那种声音,但为什么只是往左转的时候有那种声音。往右又没有呢。并且换了几次油封之后都是往左边没力,右边正常。敢问是不是压力调试不正确呢?感谢了
望乡
2009-11-11
你是什么车?响声是不是像铁丝划在铁板上那种声音?如果是就是缺黄油了。油封换了总坏,要先考虑下油封的质量和修理师傅装的对不对。好像PC-6系列的换着麻烦
