o婫尐孓♀锦
2012-02-16
你的问题我可以回答一下,我也是竹内挖机。我是75的。你说的问题应该不是很大。我新机器的时候也和你的一样。还有拉声音,别说多难听了。你换下液压油看一下/。
龙少我59
2012-02-16
感觉没有力?是哪个动作没有力?如果是单一个动作没有力,而且油缸又响的话,你要考虑一下油缸内泄了。第一种情况的话你就不用管它了,没事的,勇气阀坏了, 贮藏不了压力的,一有压力就排出来了,所以你怎么按都不会有气排出。
MFKSSE
2011-11-25
呼吸器坏的可能性比较大,建议更换呼吸器,也就是放气的那个东西,如果液压系统里没有压力,你根本干不了活,动作会慢的要命
MFKSSE
2011-11-25
放气是为了泄压不假,不过不是让液压油回到油箱,也根本回不去了,只是使油路压力变小,松油管时液压油不会喷出来,安全些!
畅享九州
2011-09-15
放气是为了泄压、因为液压油箱是全封闭的。 把气泄了是为了把液压系统中的油回到油箱。使液压系统中没有压力。
往日经典
2011-09-15
换个呼吸器试试!估计是呼吸器不起作用,油缸响和这个有关,不影响使用!
小花
2011-06-29
全车都没有力气吗,如果是可能是泵的问题,最好再描述详细点
广西第一液鸭王
2011-05-18
看看你的机子有什么地方流油吗?这个应该是里面进空气了,也就是说你的液压系统压力外泄了!!大臂的声音应该就是击破气泡的声音,这个会导致油温高的!!
挖一斗练练
2011-05-16
加我QQ375506131
挖一斗练练
2011-05-16
蓄能器不保压.
