三一215两千多小时保养
铁甲海哥
2017-05-08
2025
4
腾云加雾,谁说开挖机只有苦和累还有脏那,
转眼半年过去了挖机还没上到2700,这让我这个开挖机的怎么说,
工具装备好,
机油标尺拔出来,开始放机油,三一挖机油底壳带开关的,还有个油管,设计挺不错,放机油拆滤芯,
滤芯拆掉,机油擦干净,拆掉机油滤芯把机油滤芯里的废机油还倒进废机油桶里,机油滤芯里的机油也不能随便倒,现在环保局可不得了。
接着换柴油滤芯,油箱里油多的话就把油管扎一下,油少那就直接开拆,先拆粗滤,拆掉之后把油壳擦干净,装的时候O型密封圈上摸点机油,润滑O型圈,然后拆细滤,装好细滤开始排空气,把细滤上的一个小螺丝拧开,然后用手拧开手油泵泵油,一直到有油冒出来,拧紧放气螺丝在按几下手油泵,拧紧手油泵
空气排完之后,废机油拉出来关上放油阀,机油滤芯里倒上机油售后说不用太满然后装上,开始加机油,加一桶多一点,不要加多了,加多了还要放,200左右的挖机好像都是一桶多一点,加完之后等个十来分钟,检查机油位置,刚刚好,在等的过程,发现发电机皮带有点松,松掉锁紧螺丝,紧了紧顶丝,之后打着机子待速一会,看看有没有漏油的地方,
夏天到了高温是个问题,清理散热器上的铁丝网时,售后说三个散热器上的飞尘太多,怪不的这两天总感觉空调不凉呢,于是老板叫来气泵,于是我就变成了非洲人,喝的有半斤飞,拿着气泵管从发动机那边往外吹,吹完之后又从外往里吹,吹完之后又把气泵管放在三个散热器中间一排一排的吹,售后那小子跑的快,苦了我了,下次绝对要带口罩,带帽子,吹的那都是飞,吹完之后顺带吹了吹了吹空滤,吹了一个多小时
擦油底壳图,依稀记的上次保养的时候是在去年好像,转眼又是半年过去了,老板说上班年没挣着钱就看下半年了
最来个美女镇楼。
