2009-11-23
不错啊
bobay
2009-11-10
我没看清,但是你可以先看看他们的样本,很容易懂的
ventola1600
2009-11-10
版主真是好人啊。水平高,还耐心给人讲解
ventola1600
2009-11-10
版主真是好人啊。水平高,还耐心给人讲解
沐浴阳光
2009-10-30
闭式系统用自带的电磁阀换向,比例控制还是一般控制要看工况要求了。
zhangrongji85
2009-10-30
看来您是认真看了,这种系统都是最典型的力士乐系统,第一个是闭式传动,泵为A11V095的。此泵内的小泵就是补油泵。第二个是开式传动,泵的变量方式虽负载改变。 我想问问,就是前面的那个闭式传动,改变方向的依靠泵自带的电磁阀吗?如是的,请问这是一般的换向阀还是比例换向阀?就是说需不需要用比例放大板来控制?谢谢!
沐浴阳光
2009-10-29
续上:这个齿轮泵还有一个功能就是为行走马达提供变速压力油,使行驶马达有不同的速度。第三个泵是转向泵,这个泵为前后轮胎的转向提供压力油,同时他的供油量是由自己的油量和供转向后剩余的油量之差来控制的,这就是负载传感。第四和第五个液压泵是为图最上面的油缸和马达供油的。如果想看懂这个液压图,就顺着这五个泵的出油方向去找,最好拿一支笔。现在我就解释到这里,如果还有不明白的地方,再提出来,我会尽量解答的,我将液压图纸打印出来了。
沐浴阳光
2009-10-29
4# zhangrongji85 这绝对不是挖掘机的液压原理图,至于是什么机械的图纸,我猜不到,因为图纸不全,这只是其中的一张。 这个液压系统我简单看一下,做一个简单介绍:第一个双向变量泵系统是典型的力士乐闭式系统,这个系统是行走系统,前进与后退由二位四通电磁阀控制,由旁边的齿轮泵供油,这个齿轮泵既为变量泵换向提供压力油,也为闭式系统提供补油,还有解除行走制动。[后续]
zhangrongji85
2009-10-29
问两个很弱智的问题: 1.这张图纸用在什么机器上的?别人给我是时候说是混凝土搅拌车的,可我自己看觉得是挖掘机的液压原理图。如果是挖机的原理图,请告诉我是什么厂家什么型号的挖机。 2.这个是回转中心马达吗?若是马达,怎么不见A,B口,若是P,L,R,L口,他们各代表什么意思? 谢谢!
沐浴阳光
2009-10-28
我看了你上传的图,这个液压图较复杂,如果要真正全分析下来,可以写一篇万字的论文。你哪不懂,应说出来,如果全都不懂,那得费点功夫了。
