改变
2011-06-24
有两个阀,一个压力高,一个压力低。液压油回油箱时,压力低的阀就打开了,液压油先进入散热器,然后再进入油箱。当液压油粘时,进入到散热器后,流动的就慢了,所以回油压力就增高了。然后压力高的阀就开启了。液压油直接进入到液压油箱里了。注意:压力高的阀不开启,气温低时会损坏散热器。常开时液压油会高温。压力低的阀不开时,液压油高温。
wangcj520bl
2011-03-10
回复 7# ced1000-7 谢谢指教回复(0)
ced1000-7
2011-03-09
如果旁通阀坏了,那有可能会冲坏散热器
wangcj520bl
2011-03-08
回复 5# 梁树青 如何坏了,机子会是什么个情况,谢谢指教回复(0)
梁树青
2011-03-08
单向阀用做安全阀
挖机掌舵手
2011-03-08
回油旁通阀
以为爱简单
2011-03-08
什么机型?应该一般是旁通阀!
