铁甲网首页 铁甲论坛 小松60_7和川崎系统的带压区别
小松60_7和川崎系统的带压区别
小王子CHR 2017-04-20
1195 3
小松小车的系统和很多大车的系统都不一样小松60_7在着车后,不做任何动作,
      控制大腔的压力来自ls阀的输出油压,      泵压和ls压力控制ls阀的输出压力,
      控制小腔的压力,由泵压和弹簧的合力控制,
      ls阀的输出压力由,ls压力和弹簧力跟泵压做比较,通过泵压和ls压力的差值来改变大腔的进油和回油(大腔的回油经过ls阀,经过pc阀)
             pc阀等同于功率调节阀,当泵压和ls压力的差值最小时,大腔回油,流量增大,但是一定转速时发动机的功率是一定的,所以当泵的压力升高时,必须使流量降低,泵压升高,作用在阶梯阀上的泵压会客服弹簧力,推动pc阀芯,这时,阀芯关闭回油油口,使泵压从pc阀,进入ls阀,再进入,活塞大腔,实现降低流量,
    ls压力就是负载压力,但是比负载压力低,
                  在手柄全行程时,ls压力和泵压相差20公斤左右,这些压力的损失主要由旁通卸荷的节流孔的泄压,和压力补偿阀阀口压力损失,造成的
        在不做动作的情况下,泵压通过卸荷阀泄去,保持一定的压力,,这个压力可以提供给减压阀,反之从这些压力可以知道斜盘的最小角度,通过调节ls阀弹簧的压力,可以改变空载压力,则改变斜盘的最小角度,空载压力过高则泵的空载功率高,不好着车。
         从而可以看出泄荷阀的泄油量特别小,
               川崎系统在车不做动作时,有40到30公斤的空载压力,这个空载压力是由中心油路尾部节流孔泄泵压产生的,这些压力主要用途是根据阀杆的行程来改变泵的斜盘角度,当高转速时泵的流量增加,节流孔会产生更高的压力,为了防止产高压,和节流孔并联一个尾部溢流阀,尾部溢流可以泄去多余的高压,从此可知尾部泄油口很大,川崎系统简单就说这么多,       重点带压,  川崎系统带150到200公斤的压力,可能是泵吗,在分配器没问题的情况下,即使空载,泵在最大流量,还有底部溢流阀,所以肯定是分配器带压,
               小松小车系统,有可能是泵有可能是分配器,因为为卸荷阀的泄油量很小相对于泵的流量,    排除了分配器就是泵,    昨天我们两个人修车,我得听他的话,可是他的思路不对,谁也不能理解我当时的心情,        人外有人,天外有天,我真没想到,这点毛皮道理我去年就知道,某人可能遇到锤阀带压问题太多了,
