shihaoxu
2018-03-11
嗯。。。评的不过。。。。 再补充一下,卡特是欧美风格,小松是日本的。比比欧美车和日本车大家就知道哪个合适自己啦
掐死你的温柔
2018-03-11
我觉得没有什么所谓好与不好的挖掘机,只有合适与不合适的挖掘机。 不管国外厂家还是国内厂商也好,只要定位找准了,并为此开发对应的产品,制订合适的定价以及金融服务政策,配套对应的销售和服务人员,每个厂商都会有一定的生存空间。每个厂家在自己的空间里自由发挥,大家互不干扰,仅在边界的地方会有些摩擦。当然这个是最理想的情况。当进入这个市场的厂商越来越多的时候,市场需求的增长赶不上厂家供应的增长,于是每个厂商的自我生存空间就会被挤占,而空间与空间之间的交集会越来越多,于是在这个相互产生交集的地方就特别容易产生问题,就会产生诸如价格战,售后服务战甚至为了拿到订单动用灰色手段之类的不正当手段。 以上简单得谈了一下我对产品营销的一点看法。 下面说说我对产品特性的一些看法。 还是回到那个问题,产品好与不好和产品合适与不合适的问题 都说卡特的产品好,小松的产品好。请注意这里所说的好只是指产品本身的特性,比如挖掘力的大小,产品整体配置等体现在产品参数上的一些特性和配置。但我们购买产品并仅仅考虑产品本身的好,还需要考虑产品外延的好,如售后保养费用是否可以承担,代理商的响应速度是否可以满足我的需求,付款条件是不是合理,这些作为购买产品本身也是需要考虑的因素。 好 我们回过头来看产品的好与不好这个问题,只考虑产品本身的特性或者参数的话,我承认卡特的产品或者小松的产品确实好(这里参考大部分的意见,关于这点大家就不要拍砖了)。然后我们再看看产品的外延特性,第一,卡特产品的售后保养费用是不是很贵呢?那这一点从价格上来说是不是不好呢? 第二 卡特产品的付款条件是不是很苛刻呢? 那这一点从客户角度来说是不是不好呢? 第三,卡特代理商能不能做到及时响应客户的需求呢?如果不能,是不是说明这点也不好呢? 所以,综合来看,某品牌的产品从内涵到外延来说总是伴随着好与不好的评价,整个产品其实就是好与不好的矛盾综合体。没有一个产品是单一的好的或者不好的综合体。因为如果某个产品各方面特点都是最好的,产品本身表现是最好的,代理商服务是最好的,付款条件是最优惠的,那肯定在市场上它的定价是最贵的,因为它的成本摆在那里。反过来说,如果连价格也是便宜的,那其它竞争对手都不要活了。等所有的竞争对手都死了,那他就成为市场上该产品的唯一供应商,他就可以随便定价,这时候价格反而又不好了。所以产品的好与不好只是相对的。但是我们如果从客户的角度来看,可以适用合适与不合适这个标准来分析。 以上说了一些我的拙见,欢迎大家拍砖,哈哈。 铁甲的气氛还是不错的,有些话题可以大家一起来讨论讨论。
阿豪-9
2018-03-11
8楼师傅说的是的!我现在用的就是 日历笔记本电脑! 不过他们都是附带一些产品。真正大精力做机械的有,少!
CAT320D
2018-03-11
日立 的电器造的很好, 神刚 在日本是神户的一家钢铁厂,简称神户钢制所。加藤 在吊车方面造的不错,如加藤多田野系列吊车。住友在日本是开银行的-----三井住友银行。惟独小松和卡特是专业造工程机械,应该选择什么品牌的机械,一目了然
苦地步够
2018-03-11
只说好地不说缺点
HEX
2018-03-11
17# 掐死你的温柔 说得太对了,买挖机就像挑老婆一样,没有最好的,只有最合适的
宝马七系
2009-11-19
见仁见智吧
dboyline
2009-11-05
对,最好的服务就是不需要服务。 产品质量好,性能稳定不出毛病或少出大毛病就是最好的产品。 机器毛病多,做做停停的,再便宜也不敢要。 所以为什么小日本的二手机都能卖那么贵还是那么多人买呢?质量确实是好嘛。
阿豪-9
2009-11-05
卡特挖机,挖机中的战斗机!噢噎!{:3_67:}回复(0)
360666761
2009-10-31
强烈建议CAT的好!
