铁甲网首页 铁甲论坛 人体也相当于一个液压控制系统
人体也相当于一个液压控制系统
木鱼 2011-02-27
3297 8
人体也相当于一个液压系统,但是人体的哪个器官对应着哪个液压元件啊?
液压系统 由电机和油泵组成仪器的液压系统。该系统参照工业用液压系统的原理,并通
过重新设计,使其压力、流量的参数接近人体心脏小压力、小流量的要求,从而模拟人体心
脏的输出输入状态。根据生理学指标,人体心脏每分钟输出量约为4.5~6 L。而流经挠动脉
血管的血流量则很少,我们选用了每分钟最大输出为2.5 L的CD2.5齿轮油泵作为压力、流量
源;并采用单片机控制的小型调速电机来驱动油泵,调速电机的速度是根据不同脉力要求经
多次反复实验而确定的。这样一来,油泵就能根据要求输出不同压力和流量的液体(液体为不
同粘度的硅油,相当于人体血液)。
分配器 油泵输出的具有一定压力与流量的液体(不同粘度的硅油)通过橡胶管道传输
给分配器,分配器将液体分成三路输给电磁阀。输出的压力、流量的大小可通过分配器内部
的调节阀和泄流阀任意调节。分配器由金属材料制成,内部有一个容积腔,其功能是对油泵
的输出进行稳压和滤波,以改善脉搏波的输出质量。
单片机控制电路与电磁阀 单片机控制电路根据不同脉象的要求发出指令,一方面可
调节电机的转速,另一方面还控制着一组电磁阀的开关。开与关的时间是根据各种中医脉象
不同要求而决定的。类似于人体心脏瓣膜的开闭状态。当电磁阀关闭时,其输入端积聚了一
定压力的流体,在开启的瞬间,就会输出冲击波往后传导。
波形合成器 由电磁阀支路输出的三个或两个冲击波(冲击波的个数根据不同脉象要
求确定)汇聚到合成器内,可合成各种脉的波形。脉波幅度的大小取决于电机的转速和泄流阀
的调节;而脉波的峰与谷出现的时间取决于电磁阀的开启状态;脉波下降支的陡峭程度可通
过回流阀的调节来确定,相当于调节人体的外周阻力。合成器内也有一个容积腔,其主要功
能是滤波,使输出的脉图光滑、流畅。
心脏相当于可变流量双联柱塞泵,血管相当于液压管路。最明显的动作元件就是男
人的那个器件,其中有海绵柔性液压缸和出口阀门,要是一个部件有毛病,你就惨了。
