铁甲网首页 铁甲论坛 挖机开工了?干活前别忘检查检查!
挖机开工了?干活前别忘检查检查!
铁甲_小王 2017-01-29
4145 4
挖掘机经过冬季长时间封存后,一些油液、材料可能会发生变化,为了确保春季施工机器性能达到最佳状态,挖掘机在开工前应进行详细的检查。
启机前检查
1. 检查燃油油位,对燃油箱进行排污排水处理。
2. 检查机油油位及油质。
3. 检查液压油油位、胶管及油质。
4. 检查回转减速机齿轮油油位及油质。
5. 检查行走减速箱油位及油质。
6. 检查冷却液位,各水管是否有龟裂、渗水现象。
7. 检查回转机构轴承黄油是否足够。
8. 检查回转大齿圈黄油是否足够。
9. 对各销轴及润滑点添加黄油,必要时将旧油从油道内挤出。
10. 检查发动机脚垫是否完好。
11. 检查风扇皮带、发动机皮带张力,看其是否老化。
12. 检查履带的紧张度。
13. 检查检测仪表的工作情况。
14. 检查螺栓的松紧度。
运行检查
1. 当环境温度低于3℃,启机前打开预热开关,进行预热。
2. 启机前将涡轮增压器进油管拆下,加入适量机油,确保涡轮轴的润滑。
3. 启动机器,发动机怠速运行5-10分钟,无负荷操作使液压油温达40℃,循环全部液压功能数次,再进行施工。
4. 如果机器长时间不被使用,滑动表面上的薄油层可能被损坏。有必要循环行走、回转液压功能2-3次,以润滑滑动表面。
5. 冰冻天气,在行走之前先将上车架转至90度位置,撑起履带,前后空转几圈,甩掉托链轮、支重轮、引导轮周围的泥土杂质。
6. 对油水分离器进行排水、排污。
