铁甲网首页 铁甲论坛 为老板省钱了 驾驶挖掘机可以省油的六个小技巧
银牙 2017-01-17
2773 9
降低发动机转速:
如果你的工作量不是很着急,并且是跟别人干的话,还是建议你把转速尽量降低。因为这样确实可以减少油耗,又可以让活多干个几天。反正工作都是按台班算,何乐而不为呢?当然,如果是自己的工作,是按活算。那么,还是早结束早好。
减小盘旋角度:
其实旋转是很耗油的,因为挖掘机驾驶室重量不轻,在装车的时候又不只一次的旋转。所以,大家在装车时,一定要让卡车放到距离旋转度最小的位置,这样下来,你会发现,一天明显可以省不少油。
行走时降低发动机转速:
这个是非常好理解的。发动机转速越快,行走时所消耗的燃料就越多。事实上,一般也尽量让挖机行走。
施行高位挖掘:
为什么说在高位挖掘可以省油呢。事实上,这个是很好理解的。如果让你往上递东西,和让你踩着凳子递东西,哪个省力。挖掘机也是一样,它越省力,油耗也就越低。
尽量做到90度挖掘:
90度挖掘机意思就是让挖斗最大范围的用上力。就像用手就挖东西,只有正挖才最省力。
挖沟先挖两侧:
相信好多甲友根本没有注意这个细节,大家也都是喜欢先挖中间。孰不知,在进行挖沟作业的时候,先挖中间时,从挖斗上面掉落的东西总是往两边跑,还得多挖几下清理。
控制好挖掘深度:
大家在挖掘的时候,如果碰到要挖很深的沟槽,大家可以分上中下三层的方式挖。
