豫修冯工
2016-12-24
1、P0088是共轨压力异常报警代码,为共轨上压力异常。本报警采集的是压力传感器电信号,因此首先可能出现的问题就是传感器本身线路接头的连接,检查有无进水、松动等故障;再者可能出现问题的地方是压力控制阀,如果阀芯发卡,会造成压力高或低的报警,而燃油的加注不对该报警构成直接联系,可能在当时的情况下刚好有杂质卡到,重新启动后,刚好冲开杂质,恢复正常,请观察使用。2、共轨异常压力、控制系统。现象:输出下降。3、共轨异常压力、泵过压输出。现象:输出下降。
豫修冯工
2016-12-24
机油压力报警,机油少不少,传感器,电路有没有看
刘有为
2016-12-24
铁甲有高手帮我解决吗?近的话人过来也行!我在吉首
刘有为
2016-12-24
冷机启动这样!等一下就出现p0088p2635这两个报警代码
