日立240-3G,二臂加旋转变慢
王成林
2016-12-26
你是学徒,有问题怎么不问你的师傅?。在这里提问,很多都是不负责任的乱说,你没有分辨能力,会偏离思路。
小挖哥哥
2016-12-26
对,我是修理学徒,很多不懂的请多指教。
天马风驰电掣
2016-12-24
你是做维修的吗 这个问题不难 但是要求对液压系统熟悉 图纸熟悉 现在很多维修人员拆过几根油管就觉得是液压专家了 理论水平上不去 永远是起步阶段 你如果觉得自己水平不错 我可以告诉你检查思路 否则就是和你说也是天书
豫修冯工
2016-12-24
那块信号阀两边拆开清洗一下,注意不要掉落物件
修修看
2016-12-24
不错,另外也可能是信号控制阀逻辑油路问题
铁甲男护士
2016-12-23
热车中臂发卡,说明热车时局部泄漏加大或压力不稳定,可能的地方主要有: 1、先导阀故障,二次输出压力不稳; 2、中臂主阀故障,换向不稳; 3、中臂油缸密封不良。 挖掘机怠速时无法回转有两个原因: 1 先导油压不足 2 锥形头磨损不均泄油
隆安勾机石场1
2016-12-23
甲友你好我的加腾也是中臂机子热了以后很慢又卡·,冷机的话还好,还有就是回转台速时也转不动。
铁甲男护士
2016-12-23
原因分析: 1 建议先检查一下回转优先阀.挖机旋转跟小臂动作一般是在同一个控制手柄,所以需要检查下手柄是否存在问题,因为同时动作是45°角的摆向,节门开启的大小是影响速度的. 2 回转优先阀如果有问题是主要是影响回转,假如回转优先阀卡死的话会影响到小臂的. 3 还有检查挖机二臂压力是否为规定压力值?检查分配器或先导.
