求解,发动机的转速正常可以确定
一往无前
2016-12-24
原来还可以这样啊
,回复(0)
liwanliang508
2016-12-23
不谢 发动机自身不叫憋车、只能是单一的掉速(无黑烟或轻微黑烟) 造成发动机憋车只能是液压系统功率或者说瞬间功率远超于发动机功率对发动机造成的严重掉速或熄火!(黑烟比较浓) 具体请查阅有关资料、没有绝对的界限
一往无前
2016-12-23
感谢回复那再请问下挖掘机憋机怎么排除是不是发动机的问题呢谢谢
铁甲大鹏
2016-12-23
感谢您的热心回复,我们将给您寄去一份铁甲大礼包,请关注“铁甲”微信服务号,并在服务号下面回复您的,铁甲用户名+姓名+电话+地址,我们看到后会马上给您寄去奖品!
liwanliang508
2016-12-23
这个问题有些饶人、 1、不知道你说的正常是在空负状态下(你给多大油门它就给你来多少转、正比关系)还是溢流状态下(发动机在液压系统正常且溢流状态下都会掉转速100~200之间)? 2、如果在第二种情况下掉转速过多甚至熄火、排除发动机自身(如:低压燃油路、高压燃油路、输油泵、供油泵及发动机自身机械故障)、液压对其造成的影响只有一种、就是俗称的液压系统功率远远超于发动机功率、导致的发动机小马拉大车、说的通俗易懂就是憋车现象! 3、憋车故障的案列太多了、如:流量控制阀发卡、比列电磁阀损坏、线束、传感器等。。。在此就不作详细阐述。
