铁甲网首页 铁甲论坛 工程机械机体表面孔的作用与维护
工程机械机体表面孔的作用与维护
道依茨发动机 2011-02-22
2834 0
工程机械机体表面孔的作用与维护
  工程机械机体外表有很多孔,由于结构简单,在使用保养过程中很容易被忽视,但往往正是对这些孔的维护不周,往往引发机械故障,甚至影响了工程机械的使用寿命。
  1、工程机械机体表面孔的类型和作用
  (1)通气孔主要作用是调节各机件内部的气压,避免由于真空或高压而引发的油路不畅、油封损坏或油质变差等故障。
  (2)放水孔主要作用是冬季保养时放净机件中的冷却水,避免机件冻裂。一般这些孔所设位置在机件较低的部位。
  (3)检视孔通过察看检视孔的流出物情况,检查机体内部的运转情况或密封情况。
  (4)散热孔散发机体内部的热量,避免因机件温度过高,而导致机件工作不正常。
  (5)排尘孔用于排除进入滤清器空气中的灰尘,减轻滤网压力。
  2、各种孔的常见故障
  (1)油箱盖通气孔此孔用来调节气压,以确保油箱内外气压平衡。若此孔阻塞不通,就会造成油箱内形成真空,从而导致输油泵吸油不足,使发动机难以起动或功率下降。
  (2)曲轴箱加油口盖通气孔此孔用来排除窜入曲轴箱内的废气并起到散热的作用。若其严重阻塞,会造成曲轴箱压力和温度过高,机油从油底壳密封垫或加油口溢漏,同时会使机油变稀和氧化变质。
  (3)变速箱上的通气孔用来调节气压,防止变速箱内部压力以及温度过高。若该孔堵塞,会造成变速箱工作温度升高,气体膨胀,使得内部压力过高,从而容易造成变速箱漏油。
  (4)驱动桥桥包上的通气孔用来调节桥包内的气压,如果气孔堵塞,将使体内气压升高,润滑油从主减速器和半轴油封、衬垫等处泄漏从而造成齿轮润滑缺油,加剧齿轮磨损。
  (5)蓄电池加液口盖通气孔用来调节畜电池内部的气压。蓄电池在工作过程中,内部的压力和温度均会升高,如果该孔堵塞,将影响到畜电池的充放电效率,甚至引起蓄电池爆炸。
  (6)液压泵传动箱散热孔主要作用是迅速散发工作过程中产生的热量,保证传动箱的温度不致过快升高。如果此孔堵塞,将导致泵传动箱过热,加快机油变质,影响传动箱的正常工作。
  (7)变矩器壳体检视孔用来排出变矩器工作时产生的热量,同时还可用于观察变矩器内的油封密封情况。如果油从此孔溢出,说明油封不严产生漏油,如果此孔堵塞,将导致变矩器过热。
  (8)发动机机体一侧的放水孔用于排除气缸体内的冷却水。如果堵塞,就会使缸体内的冷却水无法排出,在冬季往往容易造成机体冻裂。
  (9)水泵壳体的检视孔与放水孔检视孔用来监视叶轮和壳体之间水封的工作情况;放水孔用来排除水泵停止工作时壳体内滞留的水。如果堵塞,就会使这些水无法排出而进入轴承座内,从而加速轴承的损坏。此外,如果冬季排水不净,还可能冻坏水泵。
  (10)机油冷却器的放水孔用来排除冷却器壳体内的水。由于此小孔位置较低,更易被忽视,若堵塞,容易造成机油冷却器壳体冻裂。
  (11)高压泵下的泵体的小孔用于确定泵体机油的油面高度,以保证轴承的1/2浸泡在机油中。在高压泵工作时,柴油泄漏到高压泵底部油室,这时机油粘度发生变化,油面升高,高于标高油面的油便会从此孔排出。如果此孔堵塞,将破坏泵轴承的润滑,磨损加剧,造成高压泵的早期损坏,如果此孔排油过多且有柴油味,则说明高压泵柱塞偶件磨损过甚。
  (12)空气滤清器除尘罩排气孔主要用于排除空气中的灰尘。如果堵塞,则不能及时排除空气中的灰尘而影响过滤效果,增加进气阻力,发动机会因进气量减少而引起功率下降。
  3、维护注意事项
  (1)使用维护人员要全面掌握工程机械外表各种孔的数量、位置、作用及维护保养方法,对检视孔要勤观察;对排气孔、散热孔要勤疏通;对放水孔要保证其当通则通,当断则断。不能因其结构简单而忽视,以免因小失大,引发其他故障。
  (2)工程机械表面各种孔基本上都暴露于机械外表,受环境条件影响较大,因此对其实施维护保养不可拘泥于定期保养的时间间隔,要根据具体的工作环境条件,勤查、勤通和勤清洗,不能等其完全失去作用影响到机械的正常使用后才去维护。
  (3)重视表面孔对机械性能的影响,平时多观察这些孔的通阻对机械的影响,从中总结出其好坏与相关故障间的联系,以便更好地利用这些孔来判断机械故障。
联系人: 李先生
电话: 85573065 手机:13377887257
 qq:1697413003
邮箱:hanlujixie@126.com
门户网站:网页链接' target='_blank'>网页链接
阿里巴巴 网页链接' target='_blank'>网页链接
地址:武汉市 硚口区 长丰大道38号 东风科技园3楼2栋
