小松200-6,手柄震动
stsz0537
2016-12-14
楼上正解。不知现在解决了没!需要配件,可以联系我们!13562788290!
铁甲男护士
2016-12-13
挖掘机手柄震动这种问题的时候的解决方法:1、检查先导压力是不是不稳。 2、可能是先导泵的故障,大概是缺齿或者先导溢流阀有故障。 3、检查液压油箱回油压力看看。 4、发动机四个固定螺栓适当松一下!减震块不起作用了! 5、将先导泵溢流阀拆出來清洗。 6、看液压图,找到手柄P,T的三通管,顺着往下查,一般都是在主控阀后面回油硬管上。接个三通测一下就知道。 7、手柄故障,发卡、弹簧断都有可能。 8、通常都是先导压力太高了,先导的压力油是直接去操纵杆的,所以压力太高容易震动,通常挖掘机的先导压力都在40到60之间,当然得看机子的大小。自己如果能找到先导压力阀,也可以自己调节,稍微拧松一点就是了,感觉不震手就行。
