manwang-
2016-12-14
清晨,看到你的帖子,点个赞!为你的辛苦--其实是命苦--如果具备一些专业知识,这机器就不用拆装这么多次了; 同时也为你捏着一把冷汗--艺高人胆大,艺不高,胆子更大-哈哈哈!因为,如果拆装不当,你会毁了这系统,而且,这个案例,恕我直言--是你毁了风扇马达--别怪我嘴冷! 这型号机器的液压马达和泵,不是高级结构--都是定量齿轮泵和定量齿轮马达,不清楚的是为何要改装330C的齿轮泵【是原装双联齿轮泵轴向尺寸过大,无法安装?】 还是在40多年前,我维修东方红-75拖拉机的时候,就有这最基本的安装要求,齿轮泵在安装前,必须加注润滑油转动出油后,方可进行安装--以防存放时间过久,内部密封失效,不易吸油而导致安装后即损坏! 这不是危言耸听,而是现实案例--你这325C的哥哥--330C,就是这个液压泵,因为是安装在发动机前齿轮室上,距离液压油箱较远,吸油管路过长【尤其是冬天,液压油使用粘度不当】,没有经验的维修工,因为安装工艺不当,连续直接损坏液压泵的案例不仅仅一两个,后来我们制定出相关安装工艺,发给维修工,才杜绝这问题! 你的好学和勤于动手的精神可嘉,如果能跟勤学结合,真可以成为一个兼职的技术能手-- 如果在网上先学习一下齿轮泵构造原理,就不会发生记不住配合位置而不知道如何安装拆解未作记号的齿轮泵了; 如果懂得液压马达的检查方法,就不用反复地互换--也不会发生液压泵和马达一起失效问题了-- 对于旧的马达,我也有好几个弟兄吃过亏--吧人家的好马达拿来验证自己的是否失效,结果,还回去就不转了,还得赔人家一个--人家原来的是好滴啊! 这就是安装工艺问题-- 有液压基础知识的人都清楚,安装液压泵时要加油的重要性--尤其是拆卸旧液压泵,更要注意--遇到过不仅一次,拆装液压泵不当,液压泵短短时间当场烧坏! 原理很简单--在农村生活过,使用过手压井的人都知道,需要引水【加强密封】才能正常使用--就这么简单; 相似的案例,在液力传动的装载机,推土机的变速变矩泵,经常遇到停放久,无法行驶--就是这个泵磨损,自吸能力不足所致,给它喝二两--加一些油,增强密封,就可以继续使用了; 这就是你的马达失效原因--极少有液压泵和马达同时磨损失效--只有安装不当失效--为你捏一把冷汗的原因即如此--是为了另外一台的风扇马达担心! 这个故障检测也比较简单-- 如果能确认风扇马达转速过低,只需要把液压马达回油管拆开,堵住回油箱的一端,然后将油管置于清洁的容器内,启动发动机,以最大油门运转一分钟停机,测量回油量,如果大于3L为不良,达到5L即为极限; 如果没有超过标准【新机为1.4L/min】,就不是马达问题--去找别的原因吧- 这个冷却系统有一个不好判断的部分,也是你冒险--为你捏一把汗的另一个原因-- 就是-马达回路的溢流-流量调节阀--即你认为的安全阀; 这安全阀的开启压力不高-齿轮泵都不是高压部件,但是,驱动马达转动的是压力产生的力矩,令其转动快慢的,是流量-- 这是一个卸荷阀和流量控制阀的组合,是为了在回路超出压力和流量时,为系统卸荷--你将其堵死,如果液压泵是正常的,你一起动机器,就可以把液压泵报废--系统无法卸载!报废了液压泵好说,但是一旦防护不当,高压油会伤害你!一个案例--我以前服务的国企,90年代有一台30吨级的加藤汽车吊,当时是我们的一局的局宝【跟大熊猫似滴】;与我同时考上国家劳动人事部颁发的维修技师证书的一个同行,是汽车维修行业--,领导要求他检测一下起重系统压力是否合格? 他不懂液压原理,直接做了个封头,安装在液压泵出口,装了块压力表,启动发动机,结合PTO【动力输出器】,没等周围几个领导和被领导的人反应过来'嘭“!液压泵爆炸了【超载破裂】! 当时是六万多元的三联齿轮泵,报废了--还捎带着液压油击穿了一个小领导的殿【臀】部,缝了3针! 我是当时全体报考维修技师的30多人当中最年轻的,但是也是工程机械维修工唯一的一个,也正是因为懂得液压原理,才在30多人仅考取的4人中的一个--因为,一道液压原理图的考题,难住了其余的全部考生--我占便宜了--这得益于平时认真的理论学习--那年代,液压原理是很先进的技术,更别提液力传动原理了--一个老资历60年代的汽车维修技师,无论如何理解不了--这液压传动可以理解,泵和马达之间,有管路相连;这液力传动,没有管路,如何驱动且还能变矩--别糊弄俺没上过小学啊! 这就是为你捏了一把汗的原因!机器坏,花钱可以修好,人要是出了问题--可就不是保险金能解决的啦! 所以,一定要多学习相关知识,尤其是安全常识--切不可大意!如果再遇到问题,可打我电话,看在你勤奋好学的份上--看到了我当年的影子--的份上,我会尽力协助-- 为你的勤奋好学而高兴!
九零后
2016-12-14
顶
蟹子宇
2016-12-14
泵车的液压散热都是电动的是不是也可以改电动
老衲信耶稣
2016-12-14
铁甲这么多人我就服你,顶
屁话少说
2016-12-14
那里能跟你比,周总
绥德小周
2016-12-14
谢谢甲友支持
绥德小周
2016-12-14
哈哈……这也是跟一个修挖机师傅学的
以后钱包里要收藏几个硬币了。回复(0)
182****2728
2016-12-14
顶
绥德小周
2016-12-14
哈哈……谢谢你每一次的顶
绥德小周
2016-12-14
老板待遇也不错我知足啦
