2016-12-01
低温启动一下看,如果不行检油泵电压
天马风驰电掣
2016-12-01
兄弟 我劝你放手吧 不该挣的钱不要挣 没事多看看资料和图纸吧
浪花912
2016-12-01
我都看了,这个供油时间没有调整的地方呀,那就想问问,发动机冒白烟,就是不着车,哪里问题?
天马风驰电掣
2016-12-01
我也是醉了 这个供油时间还能调整吗
浪花912
2016-12-01
想知道这种发动机要是油嘴卡了,是不是别的喷油嘴也会压力低
浪花912
2016-12-01
说实在,没有修过进口发动机,不过老板让修的,另外还有人,就是想知道供油时间跑了是哪里问题,发动机全打开没有找到问题,校油泵的就说是供油时间跑了
天马风驰电掣
2016-12-01
这是6缸五十铃电喷发动机 10年10月出厂 一般30吨级机器配套用 这款发动机你接触过吗 结构性能你熟悉吗 如果不熟悉我劝你放手 不懂理论光凭你的过去经验是对付不了的 反而会造成损失
浪花912
2016-12-01
问题是油泵也没有问题呀,要是调调油泵就可以,还要什么拆机器,
manwang-
2016-12-01
这是电控发动机--掰什么泵啊!
刘杨
2016-12-01
你里面没动过.为什么把里面拆开,好像里面不能有问题 ,火差的少就掰下蹦就可以了 ,不好起火也不一定就是火串了.平常干活这么样没有问题可能火的问题不大 】、
