亲爱的老公
2011-02-21
不懂,帮顶。。。
冷長明
2011-02-20
顶起 不要 沉落下去!
冷長明
2011-02-20
请求 高手 再次 出现 !
冷長明
2011-02-20
回复 9# cat576514369 难道你就是传说中的 高手 吗? 但是这个 东西 没有连接 断了 坏了 自动怠速 也好使啊。回复(0)
CAT-FAUN
2011-02-20
这个叫压力开关,它的结构原理和机油压力传感器差不多,比如说你不做动作时,先导油就会通过溢流回油箱,通过这个压力开关的压力就小,小的话这个开关就有信号(电流会变大)给电路板,电路板就感知这个电流的大,然后就会定时把发动机的转速降到怠速,当做动作时,先导油就会变大同事这个阀的压力也会变大,给电路板的电流也就变小,然后电路板就会把发动机的转速提到原来的转速,对于这个提速就由油门马达来完成,简单来说就是压力开关就是自动怠速的第一因素,如果挖机自动怠速慢或者没有自动怠速可以考虑这个压力开关是否坏了,至于数据的话就要看各个机型了,日立,斗山的不一样,还有小松的自动怠速不是靠这个来完成的!
冷長明
2011-02-20
我要高手!
俺卖两头忙
2011-02-19
都是门外汉。 求叫兽进来。
小达
2011-02-19
这个叫减震阀与上部动作有关系.
小达
2011-02-19
与自动怠速有关系.它坏了,使终慢车.
俺卖两头忙
2011-02-19
是不是起压力保护的,压力到了一定程度就会断电,保护其他设备。
