铁甲网首页 铁甲论坛 工程机械磨合期内如何使用与保养
工程机械磨合期内如何使用与保养
道依茨发动机 2011-02-19
1335 4
工程机械磨合期内如何使用与保养
    工程机械出厂后,一般规定有60小时左右的磨合期(有的称为走合期),这是制作工厂依据工程机械使用初期的技巧特色而规定的。磨合期是保证工程机械正常运转,下降故障率,延伸其使用寿命的主要环节。但目前,部分用户由于缺少工程机械使用常识或是由于工期紧,或是想尽快获得收益,而疏忽新机磨合期的特别技巧请求。有的用户甚至以为,反正厂家有包修期,机器坏了由厂家负责维修,于是机器在磨合期内就长时光超负荷使用,导致机器早期故障频繁产生,这不仅影响了机器的正常应用,缩短了机器的使用寿命,而且还由于机器破坏,影响了工程进度。因此,对工程机械的磨合期的使用与颐养应引起充足器重。
  一、磨合期的特色:
  1.磨损速度快?
  由于新机器零部件加工、装配和调剂等因素的影响,其摩擦表面粗糙,配合面接触面积较小,表面的承压状态不均。机器在运行进程中,零件表面的凹凸部分相互嵌合摩擦,磨落下来的金属碎屑,又作为磨料,持续参与摩擦,更加速了零件配合表面的磨损。因此,磨合期内轻易造成零部件(特殊是配合表面)的磨损,磨损速度快。这时,假如超负荷作业,则可能导致零部件的破坏,发生早期故障。
  2.润滑不良?
  由于新装配的零部件的配合间隙较小,并且由于装配等原因,很难保证配合间隙的均匀性,润滑油(脂)不易在摩擦表面形成均匀的油膜,以禁止磨损。从而下降润滑效能,造成机件的早期异常磨损。严重时会造成精密配合的摩擦表面划伤或咬合现象,导致故障的发生。
  3.产生松动
  新加工装配的零部件,存在着几何外形和配合尺寸的偏差,在应用初期,由于受到冲击、振动等交变负荷,以及受热、变形等因素的影响,加上磨损过快等原因,轻易使本来紧固的零部件发生松动。
  4.发生渗漏现象
  由于机件的松动、振动和机器受热的影响,机器的密封面以及管接头等处,会呈现渗漏现象;部分铸造、加工等缺点,在装配调试时难以发明,但由于作业进程中的振动、冲击作用,这种缺点就被裸露出来,表示为漏(渗)油(水)。因此,磨合期轻易涌现渗漏现象。
  5.操作失误多
  由于对机器的构造、性能的懂得不够(特殊是新的操作者),容易因操作失误引起故障,甚至引起机械事故。
  二、磨合期的应用与保护
  1.由于工程机械是特别车辆,操作职员应接收生产厂家的培训、领导,对机器的构造、性能有充足的懂得,并获得必定的操作及维护经验方可操作机器。生产厂家供给的产品使用保护解释书,是操作者操作装备的必备材料,在操作机器前,必定要先浏览使用保护阐明书,按阐明书的请求进行操作、颐养。
  2.注意磨合期的工作负荷,磨合期内的工作负荷一般不要超过额定工作负荷的80%,并要部署合适的工作量,防止机器长时光持续作业所引起的过热现象的产生。
  3.注意经常察看各仪表唆使,呈现异常,应及时停车予以消除,在原因未找到,故障未消除前,应结束作业。
  4.注意经常检讨润滑油、液压油、冷却液、制动液以及燃油油(水)位和品德,并注意检讨整机的密封性。检查中发明油水缺乏过多,应剖析原因。同时,应强化各润滑点的润滑,建议在磨合期内,每班都要对润滑点加注润滑脂(特别请求除外)。
  5.坚持机器干净,及时调剂、紧固松动的零部件,以防因松动而加剧零部件的磨损或导致零部件丧失。
  6.磨合期停止,应对机器进行强迫颐养,做好检讨和调剂工作,同时注意油液的调换。
  总之,工程机械在磨合期内使用保养的要求,可回纳为:增强培训、减轻负荷、注意检查、强化润滑。只要器重并按要求实行对工程机械磨合期的保养与维护,就会减少早期故障的发生,延伸使用寿命,进步作业效力,使机器为您带来更多收益。
联系人: 张先生
电话:027-83859932 手机:13377889964
 qq:1697413003
门户网站:网页链接' target='_blank'>网页链接
阿里巴巴 网页链接' target='_blank'>网页链接
武汉捍路机械设备有限公司
地址:武汉市 硚口区 长丰大道38号 东风科技园3楼2栋
