铁甲网首页 铁甲论坛 液压泵启动频繁故障原因及解决方法发布时间
道依茨发动机 2011-02-18
1907 5
液压泵因磨损(吸油盘)出现泄漏
故障产生的原因
液压系统的工作压力范围设定太小
解决措施
检查修复或更换新备件
液压泵
重新调整压力开关的设定范围
供油管路中的阀
蓄压器安全阀泄漏或电磁铁故障造成回流
供油管路单向阀不起作用
检查更换密封件或电磁铁
检查处理或更换新件
比例控制阀
比例控制阀工作状态不对(零点漂移或不得电时阀芯不在中间位置)
压力传感器信号不正确
比例阀内部单向阀磨损而产生内部泄漏
调整比例控制板重新调整零点,或检查处理比例阀
检查或更换压力传感器
检查处理或更换单向阀
液压油
工作时间长液压油温度高,粘度降低
液压油污染或乳化变质
适当停车降温
检查更换新油品
其他问题
冷却器效率低
低温冷却水温度高
压力传感器设定系统工作压力范围太小
蓄压器氮气充气压力低
蓄压器氮气胶囊损坏
检查处理水冷器
检查处理低温冷却水系统
重新调整压力传感器设定范围
补充氮气压力至系统最高压力的50%以上
检查更换胶囊备件
联系人: 张先生
电话:027-83859932 手机:13377889964
 qq:1697413003
门户网站:网页链接' target='_blank'>网页链接
阿里巴巴 网页链接' target='_blank'>网页链接
武汉捍路机械设备有限公司
地址:武汉市 硚口区 长丰大道38号 东风科技园3楼2栋
