铁甲网首页 铁甲论坛 CAT323D技术规范
CAT323D技术规范
hawk 2011-02-18
2044 2
发动机发动机型号                             Cat® C6.4 ACERT™飞轮净功率                             110 kW
                                   150 hp
净功率 - ISO 9249                             110 kW
                                   150 hp
缸径                              102 mm
                                  4.02 in
冲程                              130 mm
                                   5.12 in
排量                              6.4 L
                                  389 in3
重量工作重量                             23000 kg
                                  50706 lb
最小工作重量                             22300 kg
                                 49163 lb
最大工作重量                            23100 kg
                                     50926 lb
液压系统主机具系统 - 最大流量(2 倍)                               205 L/min
                                    54 gal/min
最大 设备压力                              35000 kPa
                                     5076 psi
最大 行驶压力                               35000 kPa
                                     5076 psi
最大 回转压力                                25000 kPa
                                    3626 psi
先导系统 - 最大流量                               32.4 L/min
                                   8.6 gal/min
先导系统 - 最大压力                                3900 kPa
                                    566 psi
动臂油缸 - 缸径                               120 mm
                                    4.7 in
动臂油缸 - 冲程                               1260 mm
                                      49.6 in
B1 系列铲斗油缸 - 缸径                                  120 mm
                                      4.7 in
B1 系列铲斗油缸 - 冲程                                    1104 mm
                                           43.5 in
传动最大牵引力                                    206 kN
                                           46310 lb
最高行驶速度                                    5.7 kph
                                              3.5 mph
保养加注容量燃油箱容量                                   410 L
                                            108 gal
冷却系统                                    25 L
                                             6.6 gal
发动机机油                                    30 L
                                             8 gal
回转驱动                                     8 L
                                            2.1 gal
终传动(每侧)                                    10 L
                                           2.6 gal
液压系统(包括油箱)                                         260 L
                                            69 gal
噪声性能性能                                        ANSI/SAE J1166 OCT 98标准制动器                                        SAE J1026 APR90驾驶室/防落物保护系统                                       SAE J1356 FEB88 回转机构回转速度                                        11.5 RPM
                                       11.5 RPM
回转扭矩                                        62 kN·m
                                               45600 lb ft
