铁甲网首页 铁甲论坛 CAT320DL技术规范
CAT320DL技术规范
hawk 2011-02-18
2721 9
发动机型号                      Cat® C6.4 with ACERT Technology净功率 - ISO 9249                       110 kW
                                  150 hp
净功率 - EEC 80/1269                       110 kW
                                    150 hp
缸径                       102 mm
                                       4.02 in
冲程                       130 mm
                                        5.12 in
排量                            6.4 L
                                         390.55 in3
重量工作重量                                    22400 kg
                                           49383 lb
液压系统主机具系统 - 最大流量(2 倍)                                   205 L/min
                                          54.16 gal/min
先导系统 - 最大流量                                   32 L/min
                                          8.45 gal/min
动臂油缸 - 缸径                                   120 mm
                                           4.72 in
动臂油缸 - 冲程                                   1260 mm
                                            49.61 in
B1 系列铲斗油缸 - 缸径                                   120 mm
                                             4.72 in
B1 系列铲斗油缸 - 冲程                                    1104 mm
                                            43.46 in
传动最大牵引力                                    206 kN
                                        46310.63 lb
最高行驶速度                                    5.7 kph
                                        3.54 mph
保养加注容量燃油箱容量                                    410 L
                                        108.31 gal
冷却系统                                    25 L
                                         6.6 gal
发动机机油                                    30 L
                                         7.93 gal
回转驱动                                    8 L
                                         2.11 gal
终传动(每侧)                                    8 L
                                          2.11 gal
液压系统(包括油箱)                                    260 L
                                          68.68 gal
回转机构回转速度                                    11.5 RPM
                                            11.5 RPM
回转扭矩                                    62 kN·m
                                               45728.85 lb ft
