铁甲网首页 铁甲论坛 CAT320D GC技术规范
CAT320D GC技术规范
hawk 2011-02-18
1667 2
发动机发动机型号           Cat® C6.4 ACERT®飞轮净功率            92.3 kW
                          124 hp缸径                            102 mm
                            4 in
冲程                              130 mm
                           5.1 in
排量                             6.37 L
                           389 in3
重量                          配重                          3860 kg
                         8510 lb
液压系统            最大 设备压力                          35000000 kPa
                          5076319.5 psi
最大 行驶压力                          35000000 kPa
                          5076319.5 psi
最大 回转压力                          24500000 kPa
                         3553423.65 psi
先导系统 - 最大流量                             32.4 L/min
                          8.56 gal/min
先导系统 - 最大压力                            3900 kPa
                           565.65 psi
动臂油缸 - 缸径                              120 mm
                              4.7 in
动臂油缸 - 冲程                              1260 mm
                             49.6 in
B1 系列铲斗油缸 - 缸径                              120 mm
                             4.7 in
B1 系列铲斗油缸 - 冲程                              114 mm
                             44.9 in
传动最大牵引力                             206 kN
                            46311 lb
最高行驶速度                             4.2 kph
                            4.2 mph
保养加注容量燃油箱容量                             410 L
                            90 gal
冷却系统                             25 L
                              5.5 gal
发动机机油                                30 L
                               6.6 gal
回转驱动                                8L
                              1.8 gal
终传动(每侧)                                 10 L
                               2.2 gal
液压系统(包括油箱)                               260 L
回转机构回转速度                              10.5 RPM
                              10.5 RPM
回转扭矩                                 62 kN·m
                                 62 lb ft
