铁甲网首页 铁甲论坛 你的挖机大小臂还在发卡吗?
你的挖机大小臂还在发卡吗?
挖斗专家 2016-11-02
1522 1
天冷了,您的挖掘机还好吗?是否有出现大小臂发卡的现象?千万不要以为这是小问题。问题出现了,防微杜渐很重要。下面就简单地为大家分析一下大小臂发卡、停顿的原因。
当遇到挖掘机大小臂发卡、停顿这类问题时,我们首先应确认发卡现象是偶尔出现的还是经常出现。
1.若偶尔出现应考虑:
(1)液压油系统故障,系统压力异常,流量输出不够,查看泵电磁比例阀所发出的先导二次压力是否偏低;
(2)电磁阀线路接触不良,线路是否有断线的情况。
2.若经常出现应考虑:
(1)阀芯发卡。阀芯发卡会影响油缸进油口开度,油路不畅后,将会影响动作的连贯性;
(2)手柄先导阀是否发卡而阀芯发卡首先应考虑液压油油品是否太脏,如果是,则需要清洗或更换液压油,清洗阀芯和油道。其次应考虑下面几个原因:a.安装紧固螺钉时发生偏斜,使阀体孔和阀芯变形弯曲;
b.挖掘机工作时,油缸伸缩活动,空气中的杂质进入阀芯,与阀体孔配合间隙,使阀芯在阀体孔内偏心放置,产生径向不平衡力,导致阀芯液压卡紧;
c.阀芯与阀体孔轴线不同轴,产生液压卡紧;
d.阀芯与阀体孔配合间隙过小或过大;
e.油温变化引起阀体孔变形。小臂动作不连贯,发卡,可能是小臂再生阀出现发卡,需要对小臂再生阀进行检查。因为在小臂回收时,根据液压系统设计,小臂要进行再生,以防止高速多系统的冲击,因而设计进行再生,小臂油缸的进油和回油在再生阀位置进行互通来平衡压力冲击。大臂发卡也是一样的道理。
解决大小臂发卡问题,挖掘机的筋骨活动,这速度、这效率自然就上去了。就趁现在,和挖掘机来一场酣畅淋漓的运动吧,走起!
