铁甲网首页 铁甲论坛 根据排气管排气烟色判断柴油机故障
根据排气管排气烟色判断柴油机故障
道依茨发动机 2011-02-16
3004 5
根据排气管排气烟色判断柴油机故障
  柴油发动机的排气烟色有黑色、白色、微蓝色和蓝色等数种,颜色的变化取决于使用条件的改变和不同的故障。
  黑烟是燃料燃烧不完善的表现,它直接受燃烧室压力、温度、局部区域缺氧程度、喷油时刻和喷油量的影响。因此,许多故障只要对上述因素有影响,使燃烧偏离了最佳状态,就会不同程度的冒黑烟。
  黑烟是柴油发动机废气的基本颜色。要让柴油发动机发出较大功率,就必然冒黑烟,所以说,柴油发动机大负荷冒黑烟是正常现象。现代车用柴油发动机均已将负荷限制在“冒烟界限”以下,为了不冒烟而不让它使足力气。如CA6110型柴油发动机是按此原则调整地供油系统,并加装了冒烟限制器,规定在最大负荷下的“烟度”不超过3.5度,即在中、小负荷下不准有看得见的黑烟。因此,如果出现黑烟或灰烟,可以认为是工作不正常,需从下述方面查找原因:
  ⑴燃油品质。必须使用合格的轻柴油,尤其是十六烷值、疑点、年度和水分等指标要合格。
  ⑵进气温度。必须保证空气加热器有效,以保证适宜的进气温度。
  ⑶进气阻力。保持空气滤清器滤芯洁净。
  ⑷柴油发动机技术状态。尤其是活塞环与气缸之间以及气门的密封性。
  ⑸供油系统技术状态:
  ①喷油泵失调。供油提前角不准、柱塞和出油阀偶件磨损、齿条卡滞、凸轮与挺柱滚轮磨损。
  ②喷油器故障。喷油器故障。喷油压力过低、喷油器喷油孔磨损变粗、针阀密封不良、滴油。
  ③调速器失调。供油量过大、额定转速超调、机构卡滞。
  白烟和微蓝烟是一种过渡烟色,它是在柴油发动机起动,尤其是冷起动后短时间内的一种排烟烟色。开始为白色,进而变为微蓝色,然后转为正常的无色。如果持续很长时间仍有白烟,原因可能是,喷油器喷油压力过低;供油提前角过迟或某缸过迟;燃料中含水太多;柴油发动机温度过底;柴油发动机气缸进水。
  蓝烟是烤机油的征兆,应从机油进入燃烧室的途径查找故障原因。如活塞环与气缸壁磨损过大、密封性差;气门导管口上的挡油罩脱落与损坏;机油油面过高,机油标号不对。
联系人: 张先生
电话:027-83859932 手机:13377889964
 qq:1697413003
武汉捍路机械设备有限公司
地址:武汉市 硚口区 长丰大道38号 东风科技园3楼2栋
