王成林
2016-10-31
主溢流阀有的车是两个,有的车是一个,作用是防止系统超压的。副溢流阀车型不同数量也不一样,作用是防止野蛮操作,动作突然停止产生的脉冲压力,每个压力数值有所不同,调整要接近标准数值,不然的话会造成相应动作无力,或者车有剧烈震动。 如果你能看明白和能理解这些了,再往下交流。
王成林
2016-10-31
不知道你是什么学历,自学能力怎么样?你提的问题都是修理工应该掌握的知识。 以小松车为例,说的不妥当。三吨级到十吨级,一型机到八型机,都有带推土铲的车,你计算一下有多少种车,他们液压配置,和油路,有的完全不一样,所以提问题要说明具体车型。 先简单的回答你的提问。流量和压力不是一回事,流量是一分钟通过的液压油的体积,以升为单位。压力是指液压油,作用在油缸马达上的力,不同的车用不同的单位英制和公制。流量在泵上面调整,压力在分配器上面调整。调整流量就是改变车的速度,但是要根据发动机的功率来调整。 一个车不可能有先导泵还有减压阀,只有其中之一,因为他们都是提供先导压力的。液压油只能产生压力,不会产生拉力,所以液压不能用拉伸这个名称。先导压力不会打炮锤,只是控制打炮锤。 背压有两种,一种是回油背压,目的是防止补油压力过低,造成马达震动,和油缸吸真空。注意有一个旁通背压阀,是防止液压油散热器脉冲高压的。 另一种是,发动机启动后,不做动作时,泵输出的压力。这种压力车型不同,压力值也不一样,对车的性能影响非常大。 不知道你能不能看明白。
2016-10-30
好。现在加你。
铁甲傻妞
2016-10-30
微信15052774214
铁甲傻妞
2016-10-30
我给你发两个文件,液压的基础,我也是学徒,加我微信发给你
2016-10-30
顶起来
奋斗,吧!
2016-10-30
坐等楼下详细解答
2016-10-30
2016-10-30
沙发
