小松450-7无共轨压力
残金缺玉
2016-10-31
感谢大家的关心和支持。今天找到原因了。发动机底板下面线束总插头接触不良。对换了PCV插子。代码消掉后。启动正常。谢谢大家!
王新乐
2016-10-30
靠近水箱的是PCV 1阀,另一个就是PCV 2阀.线束上面也有标记,插反的话就不供油。
小松你好
2016-10-29
小松400-7的车是电喷,比较复杂,常用的故障代码可以通过装修手册来排除故障 需要小松配件可以联系我15269705505 也可以提供部分技术解答
触不到的感觉
2016-10-29
发动机线束插头ER02和ER03,两个大的圆插头,检查,按图纸,PCv通过24针接头,另外一个是26针,我没见过实物,不知道会不会这两个插反,如果没有插反,就要查电脑版到PCV电磁阀插头之间线束通断以及与GND(地)之间电阻
触不到的感觉
2016-10-28
明显的PCV供电不正常,两个故障码都是PCV的断路
残金缺玉
2016-10-28
泵没分解过。故障码有E2--E11
触不到的感觉
2016-10-28
要不换个泵试试,广州旧泵不贵
触不到的感觉
2016-10-28
泵的正时记号在发动机1,6缸上止点记号对了吗?没有大修之前可以着车吗?有现行的故障码没有?是否自己分解过泵?
残金缺玉
2016-10-28
还没搞好呀,纠结没找到根因
残金缺玉
2016-10-28
还没搞好呀,纠结
