ylliangwei
2016-10-21
楼主你到底懂不懂?冲氮气一般16bar,如果有23MPa,估计阎王都要找你。
132****1580
2016-10-21
氮气压力23mpa
ylliangwei
2016-10-21
也要考虑锤方面:氮气冲多了,液压油温升后,泄漏加大,工作压力降低,阀打不开。锤的工作压力我见介绍额定17MPa。
太阳的影子200
2016-10-21
还没解决
132****1580
2016-10-20
热车4个,油温不高
qwe164415696
2016-10-20
热车先导压力测出来多少,液压油温度高吗
132****1580
2016-10-20
一个压力340一个300,行走正常有力,
132****1580
2016-10-20
你是怎么解决的
132****1580
2016-10-20
原来是你说的这样毛病,不 p1泵配流盘研磨后压力达到340了, p2泵热车也能达到300,冷车有力热车无力,先导压力4个冷车手柄轻,热车手柄重,还有点发涩,
qwe164415696
2016-10-20
p1. p2大泵压力一样吗?如果不一样就是其中一个泵压力不够的话,行走也会跑偏无力,可以研磨配流盘
