铁甲网首页 铁甲论坛 电气 发帖 评论 电气 河南甲友张杰 2016-10-18 816 0 电气系统故障 1, 蓄电池电量不足,此时应及时对蓄电池充电,检查蓄电池液面高度,及时补充电解液至规定高 度。如果发现蓄电池老化充电不良,就应该更换蓄电池,同时注意电池的日常保养,不要让蓄电池经 常处于亏电状态。 2, 启动机故障 维修或更换启动机。 3, 发电机故障 维修或更换发电机。 4, 线路故障 检查线路并修复。 图片 发表回帖
