铁甲网首页 铁甲论坛 小松挖机动作缓慢、无力,案例分享
小松挖机动作缓慢、无力,案例分享
小松故障案例分享 2016-10-09
1550 2
小松挖掘机动作缓慢、无力
故障现象挖掘机前部动作缓慢,无力,左、右行走马达同时直线行走正常,但单独动作一侧马达不能
行走(在土路上)。检查要领1、测量先导压力为3MPa,正常。
2、根据液压回路图,前部动作除回转推土铲外全部均由P1泵、P2泵供油,系统主溢流压力为
2.lMPa;回转及推土铲则由P3泵供油,系统主溢流压力为18MPa,测量P1泵、P2泵溢流压力为
13MPa,P3泵为15MPa,调整主溢流阀,压力无变化,解体溢流阀,内部未发现异常。因此,判断
问题不在溢流阀处(行走直进阀及前部滤芯均正常)。
3打开液压油箱盖,观察液压油及回路滤芯,发现有铜末及少量金属碎块。解体主泵,发现P1、P2泵
与P3泵中间连接体上滚针轴承内的滚针全部破碎,引起该处主轴、配流盘、斜盘磨损严重,主轴间隙
旷动大,导致泵排油量过少,压力低下。
故障原因轴承内滚针破碎后,导致主轴旷动量过大,配流盘、斜盘磨损过大,液压油泄露量过大,引
起压力及流量过低。
排除方法更换损坏的部件,清洗液压系统,工作正常。
