铁甲网首页 铁甲论坛 入冬机械注意事项和起重设备事故的教训
入冬机械注意事项和起重设备事故的教训
现代卡特 2016-10-08
3876 22
国庆已过,天气渐凉,一场秋雨一场寒,以下仅供参考,切勿原搬照套。
加水和把节温器摘了的,赶紧清洗水箱和装上节温器,早上发动车热的慢,机油压力就大,按照正常热车时间,极其容易引起各个部位的机油渗露,皮带紧好,水管卡子拧紧下,带上备用的皮带,冬天皮带最爱耍脾气,加水测试下温度,检查暖风全部管路,也得注意下暖风电机有木有异响,这个东西最容易引起电路火灾,为过几天换防冻液做好基础,要把暖风管里的水全部放掉再换,有的人加了一桶就够了,那是节温器没打开,等温度上来了节温器打开再检查加水,条件允许的话,《自己加个备用水箱,可以省点防冻液,仅针对老是装载机》。
至于机油换那种型号的,我就不多说了,这你们就得仔细阅读论坛里 铁甲道长 的帖子了。
其它滤芯应该不用一一说了吧,尽量正品,拒绝假货,用了以后,坑人坑车,坑司机。
还有就是黄油了,有黄油延长管的地方,最好天冷之前多打几次,把夏季油挤出管子里,要不然入冬这节可难打了,工作多操点心,省车省人何乐而不为呢。
冬季施工的危险性比雨季更大,下坡和拐弯速度都要比以前降降了,坡地干活注意正侧2个方向的滑动,干任何活都留点余地,铲车来回换档延迟会,挖机行走有力经常直上直下的选手们稍稍降低一下你的姿态,注意链板打滑,给老板省点修行走的钱,再说冬季修车多有不便。
好多司机不看说明书,有的想看也是没有书,没事网上搜搜自身工作环境的注意事项和自己座驾的保养维护和检查说明,起码要做到不伤害他人,也别被他人伤害,看看今天weixin公众号发的挖机从拖车上滑下来砸到人的事故了吗?你让挖机业内人士大跌眼睛,不知真相,不能评论。
请看第2季事故原因分析之你该取得一定经验
从备绳处断了,两个十几年的司机还有我这个铲车司机直接傻眼了,马上这一步骤就要完工了。来了这莫一出,还好下边没人没车,锤也是提了一点点,不然,我都不敢想不然,试验段一点点,都大意了,无撑杆施工备绳是要天天检查的,这点我不知道司机检查不检查,但愿检查了吧,此处你们该懂得了吧。没伤人的事就不算啥大事,就拆机修理吧,老板安慰我们的话。
这种事情谁愿意拍照,我在拍咖啡豆,信不信由你。
已经修好,更换加扶正,整个国庆就和这架子较上劲了,拆了装,装了拆,啥都搞好了,司机却说主缆绳也不行了,不换他不打夯,我去你到是早说啊,老板把我催的和被狗撵的兔子一样,把我手机都打坏了,好不容易装好你却说着话,算我沟通不到位吧.还好此时此刻机子已经正常施工了,司机车有啥事提前说,最好记录下来,拍照或者文字发给管事的,让一些每天要账要的昏天暗地的人,万一想起来了也好提前准备或者买啊。
禁止对此段码字拍砖。
正好论坛带有口号的车贴也收到了,一看也是秒懂,设计此口号的人,绝对有许许多多的故事,此处借用论坛的口号说几句,因为在奋斗的路上,还得要扛起各种责任,所以要为我们加油 学习机械的安全使用。
杜绝各种事故的发生,安全第一,如果真出了大事老板拿啥给你付工资。
