铁甲网首页 铁甲论坛 EX300-3挖掘机动臂举升缓慢的故障分析及排除
小松-8 2011-02-14
1521 4
一台EX300-3挖掘机在施工中突然出现了动臂油缸举升缓慢的问题,并且根本无法正常工作。根据这一现象,我们进行分析诊断。
一、首先,检查液压系统的油压。EX300-3挖掘机液压系统是由双联变量主泵供油的,工作装置的故障很可能与系统油压有关。但是只有动臂液压缸突然举升缓慢,而中臂、铲斗油缸工作正常,估计不是主泵的故障,因为主泵有问题,主液压回路油压肯定会降低,从而会引起其他动作的正常运行。果然我们测量油压,系统油压为350kgf/cm2, 属于正常,故可以排除主泵的故障。
二、我们检测先导液压系统的油压。因为双联变量主泵顶端有一只主泵油量控制阀,它是通过先导油压来控制主泵里的油量调节摆架,从而改变主泵的油量输出。挖掘机工作时,动臂油缸处于重负荷状态,油量供应不足也可引起动作缓慢。但是我们测量先导系统的油压为40kgf/cm2,也属于正常范围。并且其他动作运行正常,说明先导液压系统工作正常,故可以排除先导油路的故障。
三、下来,我们检查主回路溢流阀。主回路溢流阀如果发生泄漏,势必会造成油压降低,从而使动作缓慢。打开主溢流阀,并没有发现有赃物堵塞及阀卡死的现象,阀杆表面也没有发现有磨损的痕迹。装好溢流阀,系统油压也可正常调整,所以主溢流阀没有问题。
四、我们再作检测试验,发现不操纵动臂动作,测量系统油压正常。但是一操纵动臂油缸工作,系统油压陡然从350kgf/cm2一下降到200kgf/cm2。可见动臂油缸控制阀有斜漏。我们顺着液压管路,寻找到多联控制阀中控制动臂油缸动作的单控制阀。动臂油缸单控制阀下端有一个补油阀,我们打开补油阀检查,发现补油阀里有赃物堵塞,并且弹簧卡死,而且补油阀阀杆表面也有磨损,我们清洗阀芯,研磨修复阀杆,更换弹簧。(注:补油阀弹簧因卡死已失去弹性。)装复后,挖掘机动臂运行正常,工作也正常了。问题得到圆满解决。
