铁甲网首页 铁甲论坛 上下联锁故障处理方法
上下联锁故障处理方法
138****1530 2016-09-28
964 1
关于振动压路机档位选择器的止下联锁故障问题的处 理`
      杭齿wG系列変速箱有带変矩器的,也有不带変矩器的,如上述压路机配的SG-3SN2-2/A的,为了保护变速箱,强制操作者要在换档时仃止O.4杪的设计要求,协商主机厂在主离合器踏板下增加电磁铁吸合联动开关,也就是只有踩主离合器时手柄才能推动换档,这样旣保证換档脱开了动力,又有换档仃留O.4秒以上时间,(zF公司本意是对所有变速箱都要求),这样做法对我国1987年刚引进时的有积极作用,但这踏板开关很容易坏,坏了手柄就被锁死这样就严重影响工作,因此有的用户把选择器裡的电磁铁扎死,踏板开关折除,,,2013年有好幾家车主朋友把选择器发过来替它析去了电磁铁,我也很关心使用结果,三年来都说用得很好,也都说他们自巳的车主离合必需保证好的,换挡操作必须一挡一档换不允许乱来的,,,所以这种原始结构,经过这么多年的习贯使用,应该可以改変,从而大大减少故障。那么多品牌汔车有那一家为了防止越挡操作,用联锁手柄的方法保护変速箱的,,,,
