铁甲张永
2016-09-23
流量控制阀
151****8234
2016-09-23
调节器控制斜盘角度 调节流量
铁甲张永
2016-09-23
行星减速器
安徽小李
2016-09-23
开过小松-6.我只知道修理工调的,液压泵有2个细管子,前断有镙母可调试的,一进一出的,要同方向的旋,顺小逆大,一点点来
安徽小李
2016-09-23
我见过斗山挖掘机调节的地方,在主泵那位置下后方一点好象,有两个个反向的调节螺丝
卡特机机
2016-09-23
提升器
安徽小李
2016-09-23
第八题先,在液压系统中的多路换向阀中位回油通道上设置一个节流口,在变量泵外部安装若干先导阀门; ⑵利用梭阀组选取最大的先导压力进行液压泵的排量控制,根据先导压力最大的一路阀开度控制液压泵的排量,其它各阀都不参与控制过程,在各阀同时操作时计算单个流量; ⑶在主阀预留一个液压泵的电控装置,每个主阀的先导压力利用压力传感器转换成电信号,微处理器将所有的电信号相加,并通过正比例调节减压阀来控制液压泵的排量; ⑷通过检测主液压泵出口压力,根据曲线计算得到主泵的另一个排量值,然后根据这两个值来调整主泵的排量,在挖掘机的相应部位分别安装压力传感器、倾角传感器、位移传感器,控制器将检测数据与挖掘机在各工况作业时的相应边界条件进行比较区分当前挖掘机的工作模式。本发明所述的正流量挖掘机液压泵排量调节方法的有益效果为能够减少主控制阀在中位时液压泵的流量损失,使液压泵的输出流量按照操作者的操作,响应时间更短、流量波动更小、可操作性更好、可提高工作效率,同时,促使系统发热减少、燃油消耗降低,达到节能的目的。
CAT小明哥
2016-09-23
大泵控制器
铁甲海哥
2016-09-23
第8题流量控制伐
铁甲海哥
2016-09-23
第二题是防冻液
